Щелкает котел slim 1400 in
ama778
День добрый!
Щелкает котел, как при нагреве, так и при остывании.
При остывании раз в 10-20 секунд, очень громко, гулко, примерно через пару минут после того как горелка выключилась (насос работает).
При нагреве примерно раз в секунду, но гораздо тише и это даже не щелчки, а... скажем так, неравномерные пощелкивания.
Мастер приходил и сказал, что первый раз такое слышит, но очень похоже, что есть полость, где котел закипает (оговорился, при обычном закипании - "булькает").
Убрали давление газа -- вроде "жалобы" котла при нагревании стали чуть тише, но не уверен.
Извините за дилетантское описание, но как могу.
Если что-то надо уточнить - уточню.
Работает котел "slim 1400 in" 4 года, звуковые эффекты стал замечать только последний год.
Как говорится, что делать? Не хочется зимой остаться без отопления...
Спасибо,
Андрей
Спасибо,
Андрей
Re: Щелкает котел slim 1400 in
если раньше не было или не так - то однозначно почистить надо и горелку и тело)...для начала..перегрев идет явно чего-то...
ama778
Горелку чистили, сажи на самой чугунине практически нет, насос (grundfos) работает на 3-ей скорости (там еще трехходовой вентиль стоит, но каких-то проблем с ним я не замечал) давление газа (и пламя соот-но) уменьшили с 9.5 до 7.6.RADAR писал(а):если раньше не было или не так - то однозначно почистить надо и горелку и тело)...для начала..перегрев идет явно чего-то...
Что там вообще может щелкать? Секции между собой или внутри еще что-то есть?
Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
Ну и перегрев из-за накипи. Вскройте переднюю нижнюю пробку, гляньте. Накипь это серьезно
если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...если закипает(при нормальной циркуляции) - однозначно накипь - кислотная промывка...
Последний раз редактировалось RADAR 16 окт 2012, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
ama778
При нагреве такой звук возможен - там даже не щелчки, а стоны какие-то, а вот при остывании... каждый раз вздрагиваешь.BAXI-Ural писал(а):Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
Хм... тогда можно объяснить почему закипает. А почему серьезно? Трудно лечится? И как, собственно?BAXI-Ural писал(а): Ну и перегрев из-за накипи. Вскройте переднюю нижнюю пробку, гляньте. Накипь это серьезно
PS Спасибо
ama778
При остывании щелк звонкий и громкий (железный), вряд ли горелка.... А вот жестянка может. А что там из жести и чем чревато?RADAR писал(а):если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...
И тяга, кстати, при чем? (дух стал тяжелый, это да, но датчик обратной тяги не срабатывает).
Не уходят горячие отработавшие газы и щелкает верхняя часть патрубка?
(хоть и не представляю точно конструкцию котла - но по звуку похоже - достаточно резонансный щелчок)
рассуждения правильные...ищите...стабилизатор тяги из жестянки...горелка тонкий металл...плохая тяга(вместе с ней подача воздуха) = перегрев топки...ama778 писал(а):При остывании щелк звонкий и громкий (железный), вряд ли горелка.... А вот жестянка может. А что там из жести и чем чревато?RADAR писал(а):если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...
было раз - горелка забита слегка собачьей шерстью.. собаки рядом лежанка...а значит первичного воздуха мало...
Последний раз редактировалось RADAR 16 окт 2012, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
ama778
Спасибо, попробую в субботу посмотреть накипь и "послушать" тягу.RADAR писал(а): рассуждения правильные...ищите...стабилизатор тяги из жестянки...горелка тонкий металл...и если есть поддон на память не помню у слимов...
З.Ы. Насколько я понимаю, накипь снимается специальным оборудованием и кислотой? Народ, в Нижнем Новгороде занимается кто-нибудь этим?
Обратите внимание на циркуляцию/температурную дельту при работе горелки. При плохой циркуляции/большой дельте (больше 20-25с) секции теплообменника в верхней части испытывают постоянные термоудары. Может и "щелчки" поэтому секций либо жестянки дымосборной камеры. Накипь усугубляет ситуацию, вызывая перегрев теплообменника в нижней части.
ama778
Я немного "раскинул мозгами" - это вряд ли жестянки ( поддона вроде нет, и это точно не стабилизатор тяги, то бишь колпак над котлом).BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на циркуляцию/температурную дельту при работе горелки. При плохой циркуляции/большой дельте (больше 20-25с) секции теплообменника в верхней части испытывают постоянные термоудары. Может и "щелчки" поэтому секций либо жестянки дымосборной камеры. Накипь усугубляет ситуацию, вызывая перегрев теплообменника в нижней части.
А вот что такое дельта (20-25с)? Фактически вы имеете ввиду разницу между началом нагрева и началом циркуляции? Она может быть только из-за плохой циркуляции или могут быть другие причины?
К примеру, насос может включаться позднее горелки и теплообменник сильно нагревается?
Дельта по нашему - разница между подачей и обраткой...
ama778
Уяснил, спасибо.BAXI-Ural писал(а):Дельта по нашему - разница между подачей и обраткой...
вот поподробнее про трехходовой вентиль...схему обвязки котла обрисуйте...ama778 писал(а): (там еще трехходовой вентиль стоит, но каких-то проблем с ним я не замечал)
ama778
Стоит бойлер на 200 литров, между ним и котлом трехходовой вентиль и насос, управляемые котлом.RADAR писал(а): вот поподробнее про трехходовой вентиль...схему обвязки котла обрисуйте...
Приоритет стоит на горячей воде и выставляется датчиком в бойлере.
Кроме управления с пульта котла есть еще термостат, но он стоит на максимуме и служит только для того, чтобы управлять теплыми полами
(не спрашивайте, почему так хитромудро - во время запуска совсем ничего не соображал в отоплении, да и голова была забита нескончаемой стройкой - сказал мастеру, чтобы теплые полы можно было включать без отопления - ставлю термостат поменьше и все тепло идет в них).
Насос для теплых полов включаю вручную.
Вчера прислушался к щелчкам внимательнее. Котел все-таки булькает - закипает почти сразу после включения горелки (пламя сразу выставляется достаточно большое, но как было раньше - не помню) а мелкие щелчки и стоны при этом больше похожи на вырывающиеся струйки пара (вот только никаких подтеков или пара наружу нет). Разницы в закипании и щелчках при остывании, когда идет нагрев воды в бойлере или прокачка отопления - нет.
Еще вчера посмотрел фильтр на входе, как и ожидалось - особой грязи нет, как и накипи. Понимаю, что она осаждается не там, а в котле, но ведь какие-то следы должны быть? Переднюю пробку у котла не решился вывернуть - никогда этого не делал и не знаю подвохов, которые могут возникнуть - а домой пришел уже поздно.
ama778
Это действительно оказалась горелка. Стоило ослабить гайки и пошевелить горелку в процессе работы, как щелчки (как при нагреве, так и громкие при остывании) исчезли. Там на пластине, скрепляющей обе горелки, даже немного металл стесался.BAXI-Ural писал(а):Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
Правда щелчки появились вновь через некоторое время, после того как горелка "поелозила" по зубу, но мне уже не так страшно...
А вот "ворчание" котла, похожее на звуки вырывающихся струек раскаленного пара (нечто похожее слышно при нагреве обычного чайника), никуда не исчезло. Правда, улавливается оно не всегда, через раз. Возможно так было всегда, не уверен.
Именно про этот звук мне мастер говорил, что похоже на какую-то каверну, где вода перегревается.
Спасибо!!
