Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Baxi Luna 280i загорается и гаснет через несколько секунд. Ошибка 30 мигает, после второй попытки зажигания. Кто подскажет, как проверить датчик контроля пламени (к примеру тестером), какие у него можно измерить параметры? Или причина может-быть в другом? Заранее Благодарен!
Re: Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Подключите к кабелю датчика ионизации обычный диод. Номинал значения не имеет. Направление - от кабеля. Во время розжига - цепляйте свободный конец на корпус (усик можно загнуть крючком для удобства). Если плата увидит пламя - проблема свечки. Если не увидит - плата.
Естественно - все это при условии наличия газа и пламени, соответственно.
Можно свечки местами поменять (кабели перебросить). Электроды свечек почистить от нагара, проверить и выставить правильный зазор.
А вообще, на неработающем котле, сам датчик можно прозвонить как-то? Диод можно прозвонить на сопротивление: туда дуй -обратно нет. Есть сервисные таблицы, но у меня их нет сейчас под рукой (работаю в другом городе). Сам принцип работы датчика какой? Он меняет проводимость или вырабатывает напряжение при наличии пламени?
Всем спасибо! Нашел инфу по принципу действия ионизационного контроля. Завтра поборюсь с давлением газа и всё будет хорошо!
А может для начала электропитание проверить?
- 1 Ответы
- 10351 Просмотры
- 11 Ответы
- 261 Просмотры
- 7 Ответы
- 219 Просмотры
Последнее сообщение vova.gereev
- 3 Ответы
- 175 Просмотры
- 38 Ответы
- 788 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
