Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Baxi Luna 280i загорается и гаснет через несколько секунд. Ошибка 30 мигает, после второй попытки зажигания. Кто подскажет, как проверить датчик контроля пламени (к примеру тестером), какие у него можно измерить параметры? Или причина может-быть в другом? Заранее Благодарен!
Re: Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Подключите к кабелю датчика ионизации обычный диод. Номинал значения не имеет. Направление - от кабеля. Во время розжига - цепляйте свободный конец на корпус (усик можно загнуть крючком для удобства). Если плата увидит пламя - проблема свечки. Если не увидит - плата.
Естественно - все это при условии наличия газа и пламени, соответственно.
Можно свечки местами поменять (кабели перебросить). Электроды свечек почистить от нагара, проверить и выставить правильный зазор.
А вообще, на неработающем котле, сам датчик можно прозвонить как-то? Диод можно прозвонить на сопротивление: туда дуй -обратно нет. Есть сервисные таблицы, но у меня их нет сейчас под рукой (работаю в другом городе). Сам принцип работы датчика какой? Он меняет проводимость или вырабатывает напряжение при наличии пламени?
Всем спасибо! Нашел инфу по принципу действия ионизационного контроля. Завтра поборюсь с давлением газа и всё будет хорошо!
А может для начала электропитание проверить?
- 1 Ответы
- 5854 Просмотры
- 0 Ответы
- 3618 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 14 Ответы
- 260 Просмотры
- 8 Ответы
- 216 Просмотры
- 40 Ответы
- 1696 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
