Подключение дополнительного насоса
All
Сообщение All »
Здравствуйте, Уважаемые!
Поставил котел Luna 3 Comfort 1.31. стало понятно, что нехватает мощности насосика в котле для циркуляции. Хочу поставить дополнительный на обратку. Это можно сделать? И можно его подключить к основному насосу?
Re: Подключение дополнительного насоса
через гидрострелку и в розетку..
All
Сообщение All »
Т.е. Насос ставится на обратку, между гидрострелкой и котлом. Сам насос включается в розетку. Я правильно Вас понял? Почему нельзя подключить доп. насос на клеммы насоса котла, зачем доп. насосу все время молотить?
насос после стрелки к насосу котла напрямую - на свой страх и риск, к тому же он и так там постоянно молотит, если котел работает по температуре подачи..
All
Сообщение All »
Ок. Спасибо большое, Станислав! Сделаю так как Вы сказали. Насос в розетку.
Kopos
Сообщение Kopos »
Какова отапливаемая площадь,какая система?
Андрей
All
Сообщение All »
Двух трубная система. Подвал 120 метров поддерживается +10, первый этаж теплый пол 110 метров, 2 этаж 90 метров, стоят конвекторы КЕРМИ вроде. Стоит гидрострелка МЕЙБЕС и три насосные группы. Одна на подвал, одна на второй этаж, от коллектора подключен смесительный узел ТП со своим насосом.
Kopos
Сообщение Kopos »
А что не продавливало?Котёл впритык,смотря какие теплопотери.
Андрей
а я уже ничему здесь не удивляюсь.. :mrgreen:
All
Сообщение All »
Теплопотери маленькие относительно. В -35 составили 72 вт/м, выше 60 на подачу не поднимал температуру Считал по количеству сгоревшего газа. Ну например, котел работает на 60, до смес. узла ТП 40 только доходит. Выключаю одну насосную группу и температура стает 60. Из этого делаю вывод, что разбор интенсивней, чем подача из котла. Да, попутно вопрос, если позволите. КПД котла сильно ниже, при работе на подаче 40 градусов? При темп. до -20 мне этого вполне хватает, в доме +24 на втором этаже +26
All
Сообщение All »
Да, хочу сказать, не химичал )) Перед работой заказал расчет теплопотерь, и проект ТП. Кстати на удивление парни посчитали точно теплопотери На -38 у них в проекте получилось 75 вт/м
значит дело только в балансировке.. :)
All
Сообщение All »
Вот любите Вы Станислав, отвечать рубленными фразами )) Сказал как отрезал ) Ну это я так, спасибо, что отвечаете!
Мне нужно поджать другие насосные группы? Не смогу сделать этого (( Стоят умные насосы ФЛЬФА 2 Так вот они оба сами выбрали себе режим. Один работает на 6вт, один на 8вт. Меньше поставит не получится. Если я чего не понимаю, тапками не кидайте ))
а вы любите спросить без подробностей.. :) нужны температуры перед и после стрелки на подаче и обратке..
All
Сообщение All »
Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
Kopos
Сообщение Kopos »
На Т.П.,датчики после подмеса?
На второй этаж поджать радиаторы,или комнатный датчик.
Давление газа после клапана на максимуме?
Андрей
All
Сообщение All »
Датчики на ТП ДО подмеса
Не могу поджать батареи, стает прохладно, у них работа на грани прям
Давление газа вообще незнаю (( Есть статистика по потреблению газа котлом
All писал(а):Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
ни о чем про стрелку..персонально каждый дырка-температура.. :D :oops:
All
Сообщение All »
ОК. )) Стрелка подача 56 обратка 44-45
это откуда куда?
All
Сообщение All »
Подача от котла в стрелку и обратка из стрелки в котел Датчики стоят между стрелкой и котлом На подаче и обратке
нуу..а после так же..?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки, со временем все равно котел прогреет всю систему.
Павел
All
Сообщение All »
RADAR писал(а):нуу..а после так же..?
Да, дальше так же Датчики стоят перед подачей в контур и после возврата из контура
All
Сообщение All »
GAZCONEC писал(а):А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки, со временем все равно котел прогреет всю систему.
Так я не про то, что холодно. Дома тепло и при низкой температуре подачи 50 гр. Больше и не надо. Просто понимая, что помоему система перекошена, хочу все исправить
All
Сообщение All »
Вот мне и интересно, не больше ли газу тратит котел, работая на низких температурах?
All
Сообщение All »
Котел вроде справляется :? Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
У вас на мой взгляд все оч хорошо. У 90% а то и больше так путево не сделано. А то на шо вы заморачиваетесь это всего лишь правильная работа гидравлического разделителя.
Павел
Kopos
Сообщение Kopos »
All писал(а):Котел вроде справляется :? Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
Тогда для экономии и при таких температурах нужен конденсатник :!:
Андрей
я не понял в чем проблема -
All писал(а):Здравствуйте, Уважаемые!
это што было?
в чём проблема то :?: :)
Закрыто
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    7211 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Подключение дополнительного оборудования
    Evgenii » » в форуме Программирование настроек
    4279 Просмотры
    976 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1703 Просмотры
    5291 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
