Luna 3 comfort 310Fi . закрытая камера
Здравствуйте! Не включается котёл . выдаёт ошибку - нет тяги. Вентилятор вращается еле -еле. Что может быть с вентилятором? пока думаем, что его нужно смазать.
Anatolii
- Опытный
Re: Luna 3 comfort 310Fi . закрытая камера
если рукой крутануть ? крутится или медленно..с напрягом идет ?
Замерить напряжение, приходящее на вентилятор.
Почистить крыльчатку от грязи, пыли. Проверить как вращается.
Снять верхнее уплотнение вала вентилятора (2 винта). Продуть жидкостью, например очистителем карбюратора.
Да, именно с трудом проворачивается рукой. Спасибо за советы!
Да ну. Можно попробоватьRADAR писал(а):под замену однозначно..
Авось походит ещеBahus писал(а):Снять верхнее уплотнение вала вентилятора (2 винта). Продуть жидкостью, например очистителем карбюратора.
Снимите верхнюю опорную втулку как вам советуют , ни в коем случае не мажте! А полирните узкой полоской хлопчатобумажной ветоши конечно без фанатизма и так же протрите вал. Если все правильно сделать то после сборки крутнув резко пальцем крыльчатку она еще проделает не менее 5-и оборотов. Удачи вам! Из практики, один из 20 под замену остальные воскресают. Повторюсь, никакой смазки!
Павел
- 5 Ответы
- 4349 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 1740 Просмотры
- 6 Ответы
- 1064 Просмотры
- 892 Просмотры
- 5 Ответы
- 1113 Просмотры
