BAXI Main 24Fi проблема
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой , помогите холодно )
Re: BAXI Main 24Fi проблема
Само собой не запрещает, когда руками сделано, а не корягами. Сплошь, да рядом. Ща тоже с одним котлом боремся, в подобной ситуации. Ну.... почти в подобной. Пока поставили более чувствительную HUBA, которую на Иммергаз ставят. Будем посмотреть. Неделю полет нормальный, до этого год мучался...
что значит руками? ..есть проект..дымоход сдан по всем бумагам..о каких руках идет речь? здесь уже дума производителя - стоит ли у нас разрешать такую систему?..а то производитель дает добро таких систем в поквартирке, а там одно правило у застройщика - всё как можно дешевле..отсюда головная боль нам сервисникам потом..и шишки все на нас..
Так мы же не знаем, по бумагам-не по бумагам. Кто там что напроектировал и т.п.RADAR писал(а):..есть проект..дымоход сдан по всем бумагам..
Владельцу есть смысл прогуляться по своему стояку, посмотреть у кого что висит и поспрашивать как часто по тяге ошибка появляется. Какая-никакая, а статистика будет...
та где ты видел владельца, гуляещего по стояку?..он тебе моск выносить будет с прогулками к "плохому котлу"..и словами - 2 месяца работал нормально это не дымоход..Bahus писал(а):Так мы же не знаем, по бумагам-не по бумагам. Кто там что напроектировал и т.п.RADAR писал(а):..есть проект..дымоход сдан по всем бумагам..
GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе. Всех с праздником!!!
по точнее про колечки , а то я не догоняю о чем речь )
так Е01 как ? у меня же табло нет .или это просто название чего то .Bahus писал(а):В данном случае была бы E01 скорее.GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе.
Последний раз редактировалось schtemp 25 фев 2014, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
в нашем доме у многих такая проблема присутствует . вешаешь на конец трубы что нибудь (реже срабатывает) , или с лоджии забор воздуха (если лоджия застеклена) , шибер (или как там правильно, думаю поймете о чем я) приоткрываешь чуть на вытяжке . все эти способы минимизируют проблему . труба Д80мм(жестяная) сразу от котла горизонтально идет на улицу влево(забор) длина 1м45см до лоджии и 2м45см до улицы . вытяжка(пластмасс труба,диаметр такой же) на 15 см вверх , потом на 30 см горизонтально вправо и в стену(в общую вытяжку). может что еще посоветуете.
такая беда когда ветер сильный (порывистый) , так все нормально .
я так думаю - пусть ваша обслуживающая организация моск себе ломает...если дымоход вписывается в инструкцию и котел исправен - выход один - заменить на котел с другим методом измерения тяги..
моск выносить уже некому . хотя себе можно )RADAR писал(а):я так думаю - пусть ваша обслуживающая организация моск себе ломает...если дымоход вписывается в инструкцию и котел исправен - выход один - заменить на котел с другим методом измерения тяги..
не думаю... договор с обслуживающей организацией быть обязан, а она в свою очередь должна его выносить представительству..
договор с горгазом на обслуживание заключить и им мозг вынести ?RADAR писал(а):не думаю... договор с обслуживающей организацией быть обязан..
а если они съезжать начнут на вентиляцию ?
а горгазу в первую очередь с судебными разбиратльствами...чтобы даже в голову им больше не приходили мысли о 410-м постановлении..
на какую вентиляцию они начнут съезжать...забегу вперед и скажу, что каждое их решение должно выполнятся и подтверждаться бумагами...акт - работа- результат...нет результата - суд - лишние затраты вернуть...и т.д...
я не знаю о 410 , но не они устанавливали и проэктировали , сейчас газпром получил монополию на обслуживание всего газового оборудования и профилактику только горгаз делает .
уже отобрали монополию..взялись обслуживать - с них и спрос..что тут непонятного...они должны предложить вам выход из положения в специальном акте..вы должны исправить то, что они там предположили...не получилось - вернуть деньги...что непонятного?
schtemp писал(а):так Е01 как ? у меня же табло нет .или это просто название чего то .
1. Воздуховод и дымоход к котлу подключены через комплект AFR? Если да, можно попробовать "поиграться" с приточной шторкой.
2. Коли у Вас Мэйн, то релюха стоит от Honeywell. Она регулируемая. Можно попробовать увеличить чувствительность.
3. Поставить более чувствительный датчик, я писал уже о том, что иногда ставим Иммергазовские Huba.
Скорее всего победить ошибку полностью не получится, но возможно ее проявления минимизируются.
Можно воспользоваться советом Радара. Например поставить котел Main-5. Там наличие тяги по-другому проверяется, скорее всего проблема уйдет.
Да, кстати. Не помню уже, обсуждали это или нет. С чем связано отсутствие на пятом Мэйне лючков для приточки в камеру. AFR уже никак не использовать....
к примеру , у меня договор с горгазом на ТО (даже прфилактика а не ТО), и началась моя описаная проблема , и что я могу их запрячь на решение ?
если не смогут сами...должны в акте обозначить причину и метод её устранения..
посовейтуйте на данное время , с момента первого моего сегоднешнего поста котел около 10 раз сработал , ветер за окном свистит , хорошо -2 где то за бортом .
как советовать? не видя?. рассоединить трубу подачи воздуха и организовать забор воздуха из помещения например при закрытых окнах..воздух пойдет из одной из вытяжек и тем самым будет скомпенсирован дымоход..мера антиправильная, но может и получится чего..schtemp писал(а):посовейтуйте на данное время , с момента первого моего сегоднешнего поста котел около 10 раз сработал , ветер за окном свистит , хорошо -2 где то за бортом .
нормальная работа : клац) турбина или что там воздух сосет включается , клац) газ загорелся .
ненормальная клац . клац (2 клаца) нифига , еще пару пару раз пробует и датчик врубается .
эта мера включена и работает в настоящее время ( раньше работала стабильно , сейчас что то нет )RADAR писал(а):как советовать? не видя?. рассоединить трубу подачи воздуха и организовать забор воздуха из помещения например при закрытых окнах..воздух пойдет из одной из вытяжек и тем самым будет скомпенсирован дымоход..мера антиправильная, но может и получится чего..schtemp писал(а):посовейтуйте на данное время , с момента первого моего сегоднешнего поста котел около 10 раз сработал , ветер за окном свистит , хорошо -2 где то за бортом .
вот я раньше писал .schtemp писал(а):в нашем доме у многих такая проблема присутствует . вешаешь на конец трубы что нибудь (реже срабатывает) , или с лоджии забор воздуха (если лоджия застеклена) , шибер (или как там правильно, думаю поймете о чем я) приоткрываешь чуть на вытяжке . все эти способы минимизируют проблему . труба Д80мм(жестяная) сразу от котла горизонтально идет на улицу влево(забор) длина 1м45см до лоджии и 2м45см до улицы . вытяжка(пластмасс труба,диаметр такой же) на 15 см вверх , потом на 30 см горизонтально вправо и в стену(в общую вытяжку). может что еще посоветуете.
труба забора сосет с лоджии . чуть по чуть там есть сквознякRADAR писал(а):что..труба полностью заглушена?
чтоб с торца не задувало дрянь какую нибудь вешаешь , труба не заглушена ))RADAR писал(а):что..труба полностью заглушена?
так что прям с комнаты где котел забор сделать ? я понимаю нарушение . но ?RADAR писал(а):это совсем другое..
прям с комнаты..и окна закрыть с форточками...хотя бы для эксперимента..и дверь в комнату..да..лючек на котле то открыть..и надеюсь вытяжка там есть..
лючек на вытяжке открыт немного , может сильнее открыть ? ( я за заслонку в стене которая чуть ниже трубы вытяжки котла) , обратка по ходу давит , огонь подношу к вытяжке сосет пламя , порыв ветра пламя выравнивается , видимо чуть сильнее дунет и не зажигается котел.
Последний раз редактировалось schtemp 25 фев 2014, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- 1758 Просмотры
- 1812 Просмотры
- 14 Ответы
- 3623 Просмотры
- 1 Ответы
- 1718 Просмотры
- 6 Ответы
- 2405 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 7 гостей
