BAXI Main 24Fi проблема
schtemp
Сообщение schtemp »
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой , помогите холодно )
Благодарил (а): 114 раз
Re: BAXI Main 24Fi проблема
а что у нас с горячей водой?
schtemp
Сообщение schtemp »
с горячей нормально , кстати принудительно запуском горчячей воды и выключением воды , котел дальше на отопление пашет , и батарейки греются сразу . за бортом -20 .
площадь отапливаемая?
schtemp
Сообщение schtemp »
площадь 40 м , 7этаж
не помог грязевик, пробовать заменить насос..а в чем конкретно проблема :?: ..так и не понял.. :)
schtemp
Сообщение schtemp »
проблема такае же как там http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , а что насос не работает ? принудительно включаю воду( включаю горячую воду как зажглось выключаю , отопление дальше горит , ) и выключаю , несколько раз так и батареи горячие .
Последний раз редактировалось schtemp 02 фев 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
ну если проблема аналогичная - читаем ту тему и исправляем её..я не вижу, что не работает как ни странно :D
schtemp
Сообщение schtemp »
так я же напписал , что не получается
ну так значит не ваша тема..свою развивайте..
Таки не вижу другой проблемы, как плохая циркуляция. Особенно если ГВС работает стабильно.
Идем по системе, ищем забытые краны, фильтры, трогаем температуру ручками. Немаловероятно, что и теплообменнику крантец. Учитывая, что это битермик-пятилетка (как минимум). 80°С для битермика - это все-таки перебор, особенно если вода плохая и подпитывали часто...
schtemp писал(а): но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60.
что дальше не понятно.. :D
schtemp
Сообщение schtemp »
все таки чистка грязевика дала положительный результат , батареи стали горячее , правда конечно не идеал , но хоть так. еще такая система плохая вроде ?
фото
а можно весь радиатор целиком? я не встречал такого вообще.. :oops: как в радиаторе вода циркулирует?
Kopos
Сообщение Kopos »
А лучше схемку этой арматуры.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
весь радиатор зачем и так все видно , кран маевского только слева вверху . схемы арматурки нет (за арматуру я подозреваю , вы , называете этот клапан так сказать? ).
проблема не в котле...
Kopos
Сообщение Kopos »
Видел много всяких подключений,такое первый раз :shock:
До радиаторов есть какие нибудь колектора?
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
от котла и пошло по кругу , правый пуск , левый обратка . там вроде как труба в трубе этот клапан .как правильно называется он ? ни каких коллекторов и прочего нет . вобще интересно как , но греется радик ,даже очень горячий бывает .))
Kopos
Сообщение Kopos »
Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Уберите полностью в минус.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
вроде будут греть остальные , сейчас почти идеал топит , продавило радики )) если трубу пуск на верх поднять , а обратку на том же месте оставить , так правильно будет ? исходя из фото .
schtemp
Сообщение schtemp »
Kopos писал(а):Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
это что дает ?
kgip
Сообщение kgip »
у вас узлы одноточечного подключения, они идеальны для ваших задач .внутри зонд на 600мм. В принцепе радиаторы не могут быть холодными. есть вероятность регулировачный клапан на каком то приборе подклинил. (я не знаю у вас универсал или на однотрубную?)
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Kopos
Сообщение Kopos »
Kopos писал(а): Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Будет равномернее прогреваться система.Обычно с завода настроен на максимум/24kw/
Если вы убирёте в минимум,то останется 9kw приблизительно 90 квадратов.
Я порекомендовал бы установку комнатного датчика,на такие площади как у вас,он просто необходим.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
ответьте еще на такой вопрос : при сильном ветре часто срабатывает датчик тяги\проблема с вентиляцией , 7 этаж , забор воздуха с улицы (восточная сторона и ветер сильный часто оттуда) , вытяжка в стене дома (общая) . как возможно решить такую проблему ?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Что с колечками, на дымоходе. Всех с праздником!!!
Павел
GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе.
В данном случае была бы E01 скорее.
А так..
schtemp писал(а):вытяжка в стене дома (общая).
Думаю частенько навстречу идет.... Дымоход через одно место сделан.
Kopos
Сообщение Kopos »
Вызовите специалиста для проверки вентилятора на загрязнение.
Последний раз редактировалось Kopos 23 фев 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Kopos
Сообщение Kopos »
schtemp писал(а): вытяжка в стене дома (общая) .
Поясните пожалуйста :?:
Желательно фото дымохода с улицы.
Андрей
Это все последствия "экономии"...
Дымоходы попроще, подешевле, - про паразитную тягу, ветровой подпор .... "Ой! А мы не знали..."
Все, как обычно - безграмотность и самонадеянность проектировщиков...
