BAXI Main 24Fi проблема
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой , помогите холодно )
Re: BAXI Main 24Fi проблема
с горячей нормально , кстати принудительно запуском горчячей воды и выключением воды , котел дальше на отопление пашет , и батарейки греются сразу . за бортом -20 .
не помог грязевик, пробовать заменить насос..а в чем конкретно проблема
..так и не понял..
проблема такае же как там http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , а что насос не работает ? принудительно включаю воду( включаю горячую воду как зажглось выключаю , отопление дальше горит , ) и выключаю , несколько раз так и батареи горячие .
Последний раз редактировалось schtemp 02 фев 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
ну если проблема аналогичная - читаем ту тему и исправляем её..я не вижу, что не работает как ни странно
Таки не вижу другой проблемы, как плохая циркуляция. Особенно если ГВС работает стабильно.
Идем по системе, ищем забытые краны, фильтры, трогаем температуру ручками. Немаловероятно, что и теплообменнику крантец. Учитывая, что это битермик-пятилетка (как минимум). 80°С для битермика - это все-таки перебор, особенно если вода плохая и подпитывали часто...
что дальше не понятно..schtemp писал(а): но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60.
все таки чистка грязевика дала положительный результат , батареи стали горячее , правда конечно не идеал , но хоть так. еще такая система плохая вроде ?
фото
а можно весь радиатор целиком? я не встречал такого вообще..
как в радиаторе вода циркулирует?
Kopos
А лучше схемку этой арматуры.
Андрей
весь радиатор зачем и так все видно , кран маевского только слева вверху . схемы арматурки нет (за арматуру я подозреваю , вы , называете этот клапан так сказать? ).
Kopos
Видел много всяких подключений,такое первый раз
До радиаторов есть какие нибудь колектора?
Андрей
от котла и пошло по кругу , правый пуск , левый обратка . там вроде как труба в трубе этот клапан .как правильно называется он ? ни каких коллекторов и прочего нет . вобще интересно как , но греется радик ,даже очень горячий бывает .))
Kopos
Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Уберите полностью в минус.
Андрей
вроде будут греть остальные , сейчас почти идеал топит , продавило радики )) если трубу пуск на верх поднять , а обратку на том же месте оставить , так правильно будет ? исходя из фото .
это что дает ?Kopos писал(а):Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
kgip
у вас узлы одноточечного подключения, они идеальны для ваших задач .внутри зонд на 600мм. В принцепе радиаторы не могут быть холодными. есть вероятность регулировачный клапан на каком то приборе подклинил. (я не знаю у вас универсал или на однотрубную?)
- Вложения
Четырехходовые терморегулирующие узлы.pdf- Вообще видов много. Я с ними 10 лет как работаю
- (277.54 КБ) 204 скачивания
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Kopos
Будет равномернее прогреваться система.Обычно с завода настроен на максимум/24kw/Kopos писал(а): Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Если вы убирёте в минимум,то останется 9kw приблизительно 90 квадратов.
Я порекомендовал бы установку комнатного датчика,на такие площади как у вас,он просто необходим.
Андрей
ответьте еще на такой вопрос : при сильном ветре часто срабатывает датчик тяги\проблема с вентиляцией , 7 этаж , забор воздуха с улицы (восточная сторона и ветер сильный часто оттуда) , вытяжка в стене дома (общая) . как возможно решить такую проблему ?
GAZCONEC
Что с колечками, на дымоходе. Всех с праздником!!!
Павел
В данном случае была бы E01 скорее.GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе.
А так..
Думаю частенько навстречу идет.... Дымоход через одно место сделан.schtemp писал(а):вытяжка в стене дома (общая).
Kopos
Вызовите специалиста для проверки вентилятора на загрязнение.
Последний раз редактировалось Kopos 23 фев 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Kopos
Поясните пожалуйстаschtemp писал(а): вытяжка в стене дома (общая) .
Желательно фото дымохода с улицы.
Андрей
Это все последствия "экономии"...
Дымоходы попроще, подешевле, - про паразитную тягу, ветровой подпор .... "Ой! А мы не знали..."
Все, как обычно - безграмотность и самонадеянность проектировщиков...
- 3 Ответы
- 1519 Просмотры
- 16 Ответы
- 1754 Просмотры
- 42 Ответы
- 4355 Просмотры
- 4 Ответы
- 1407 Просмотры
- 18 Ответы
- 1883 Просмотры
