BAXI Main 24Fi проблема
schtemp
Сообщение schtemp »
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой , помогите холодно )
Благодарил (а): 113 раз
Re: BAXI Main 24Fi проблема
а что у нас с горячей водой?
schtemp
Сообщение schtemp »
с горячей нормально , кстати принудительно запуском горчячей воды и выключением воды , котел дальше на отопление пашет , и батарейки греются сразу . за бортом -20 .
площадь отапливаемая?
schtemp
Сообщение schtemp »
площадь 40 м , 7этаж
не помог грязевик, пробовать заменить насос..а в чем конкретно проблема :?: ..так и не понял.. :)
schtemp
Сообщение schtemp »
проблема такае же как там http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , а что насос не работает ? принудительно включаю воду( включаю горячую воду как зажглось выключаю , отопление дальше горит , ) и выключаю , несколько раз так и батареи горячие .
Последний раз редактировалось schtemp 02 фев 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
ну если проблема аналогичная - читаем ту тему и исправляем её..я не вижу, что не работает как ни странно :D
schtemp
Сообщение schtemp »
так я же напписал , что не получается
ну так значит не ваша тема..свою развивайте..
Благодарил (а): 83 раза
Таки не вижу другой проблемы, как плохая циркуляция. Особенно если ГВС работает стабильно.
Идем по системе, ищем забытые краны, фильтры, трогаем температуру ручками. Немаловероятно, что и теплообменнику крантец. Учитывая, что это битермик-пятилетка (как минимум). 80°С для битермика - это все-таки перебор, особенно если вода плохая и подпитывали часто...
schtemp писал(а): но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60.
что дальше не понятно.. :D
schtemp
Сообщение schtemp »
все таки чистка грязевика дала положительный результат , батареи стали горячее , правда конечно не идеал , но хоть так. еще такая система плохая вроде ?
фото
а можно весь радиатор целиком? я не встречал такого вообще.. :oops: как в радиаторе вода циркулирует?
Kopos
Сообщение Kopos »
А лучше схемку этой арматуры.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
весь радиатор зачем и так все видно , кран маевского только слева вверху . схемы арматурки нет (за арматуру я подозреваю , вы , называете этот клапан так сказать? ).
проблема не в котле...
Kopos
Сообщение Kopos »
Видел много всяких подключений,такое первый раз :shock:
До радиаторов есть какие нибудь колектора?
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
от котла и пошло по кругу , правый пуск , левый обратка . там вроде как труба в трубе этот клапан .как правильно называется он ? ни каких коллекторов и прочего нет . вобще интересно как , но греется радик ,даже очень горячий бывает .))
Kopos
Сообщение Kopos »
Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Уберите полностью в минус.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
вроде будут греть остальные , сейчас почти идеал топит , продавило радики )) если трубу пуск на верх поднять , а обратку на том же месте оставить , так правильно будет ? исходя из фото .
schtemp
Сообщение schtemp »
Kopos писал(а):Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
это что дает ?
kgip
Сообщение kgip »
у вас узлы одноточечного подключения, они идеальны для ваших задач .внутри зонд на 600мм. В принцепе радиаторы не могут быть холодными. есть вероятность регулировачный клапан на каком то приборе подклинил. (я не знаю у вас универсал или на однотрубную?)
Четырехходовые терморегулирующие узлы.pdf
Вообще видов много. Я с ними 10 лет как работаю
(277.54 КБ) 207 скачиваний
Kopos
Сообщение Kopos »
Kopos писал(а): Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Будет равномернее прогреваться система.Обычно с завода настроен на максимум/24kw/
Если вы убирёте в минимум,то останется 9kw приблизительно 90 квадратов.
Я порекомендовал бы установку комнатного датчика,на такие площади как у вас,он просто необходим.
Андрей
schtemp
Сообщение schtemp »
ответьте еще на такой вопрос : при сильном ветре часто срабатывает датчик тяги\проблема с вентиляцией , 7 этаж , забор воздуха с улицы (восточная сторона и ветер сильный часто оттуда) , вытяжка в стене дома (общая) . как возможно решить такую проблему ?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Что с колечками, на дымоходе. Всех с праздником!!!
Павел
GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе.
В данном случае была бы E01 скорее.
А так..
schtemp писал(а):вытяжка в стене дома (общая).
Думаю частенько навстречу идет.... Дымоход через одно место сделан.
Kopos
Сообщение Kopos »
Вызовите специалиста для проверки вентилятора на загрязнение.
Последний раз редактировалось Kopos 23 фев 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Kopos
Сообщение Kopos »
schtemp писал(а): вытяжка в стене дома (общая) .
Поясните пожалуйста :?:
Желательно фото дымохода с улицы.
Андрей
Это все последствия "экономии"...
Дымоходы попроще, подешевле, - про паразитную тягу, ветровой подпор .... "Ой! А мы не знали..."
Все, как обычно - безграмотность и самонадеянность проектировщиков...
    1754 Просмотры
    1810 Просмотры
    3618 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1718 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2402 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
