main four 24 f и термостат
omeljashhik
Сообщение omeljashhik »
Здравствуйте!
Установил комнатный термостат baxi к котлу main four 24 f. Дом на 100 квадратов. Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых. Встал вопрос, что будет при таком режиме в сильный мороз, не замерзнет ли теплообменник (котел подключен по двухтрубной системе)?
Kopos
Re: main four 24 f и термостат
Сообщение Kopos »
Нет.На вашем котле два датчика температуры стоят прямо на теплообменнике.
Андрей
omeljashhik
Это значит, что при снижении температуры теплоносителя ниже 5 градусов включится горелка независимо от того, замкнут контакт термостата или нет. Я правильно понял?
BAXI-Gribashov
Сообщение BAXI-Gribashov »
Верно.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
omeljashhik
Спасибо за информацию
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
omeljashhik
Какой параметр поменять (F) и на сколько?
Kopos
Сообщение Kopos »
Serg 69 писал(а):Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
omeljashhik писал(а):Какой параметр поменять (F) и на сколько?
Подождите,сначала расскажите как часто включается,отключается при нагреве.
На мой взгляд вполне нормально прогревает,а накипь тут не причем,если только не жить на подпитке.
Андрей
omeljashhik
omeljashhik писал(а):1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
Kopos
Сообщение Kopos »
В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
Андрей
omeljashhik
Не отключается, правда сейчас тепло на улице, работает минут 30-40
Kopos
Сообщение Kopos »
На мой взгляд всё нормально,давайте проверим параметр F 8.
Андрей
omeljashhik
Как в иструкции - 90
Kopos
Сообщение Kopos »
Попробуйте убавить до 40-50 и запомните,как прописано в инструкции.
Поэкспериментируйте.
Андрей
omeljashhik
Убавил до 50% - режим особо не изменился. К какому режиму работы надо стремиться?
Благодарил (а): 107 раз
к постоянному..пробовать убрать до нуля пошагово..
Kopos
Сообщение Kopos »
omeljashhik писал(а):Здравствуйте!
Kopos писал(а):В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
omeljashhik писал(а):Не отключается, правда сейчас тепло на улице, работает минут 30-40
RADAR писал(а):к постоянному..пробовать убрать до нуля пошагово..
Да он вроде и не отключается.И на 90% .Странно как-то :)
Андрей
ну да...проблемы то вроде нет.. :D
Kopos
Сообщение Kopos »
Давайте посмотрим на экран,значок пламени постоянно горит или временами пропадает.
Андрей
omeljashhik
Переставил на 50%, работает без остановок, держит температуру в доме 22,5-22,7 (на термостате 23), в контуре СО 65 - 70. Горелка вроде постоянно работает. Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе, и справится ли котел при снижении температуры на улице,
Kopos
Сообщение Kopos »
Добавляем мощность обратно.
omeljashhik писал(а):(котел подключен по двухтрубной системе)?
Случайно не регистры сотой трубой?
Воду нормально греет?
Андрей
omeljashhik
Двутрубная система, батареи комфорт 2. Вода вроде нормально
omeljashhik писал(а):Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе,
а чтобы F8 оставить в покое.. :)
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Вообще параметр F8 нужно выставлять в зависимости от размера отапливаемого помещения при первом пуске котла, далее подкорректировать по шагово - на несколько %, если котёл не может нагреть помещение. В вашем случае комнатный термостат нужен для экономии газа (когда уходите из дома на долгое время установите более низкую температуру, так как чем меньше разница температур между улицей и помещением, тем меньше теплопотери). Если этого не делать, то зачем ставили комнатный регулятор??.
omeljashhik
Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха). При пуске газовщики выставили на 90% F8. По температуре теплоносителя работа котла сплошное щелканье и неравномерная температура в доме. В данный момент, к чему стремится (про постоянную работу понял): установить f8 и регулировать температурой датчиков СО или оставить постоянной температуру СО и менять f8? (Не очень хочется трогать настройки, а сервисников в сельской местности...)
omeljashhik писал(а):Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха).
omeljashhik писал(а): Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
определится бы надо..винегрет какой-то..
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
При мощности в 90% котёл должен отапливать 200 м2 при нормальном давлении газа. если вам газовики установили такую мощность на 100 м2, то лучше таких не вызывать (за что им деньги платятся при первом пуске). а вообще любое оборудование не должно работать не более чем на 70% мощности. на всех котлах 24 кВт - минимальная мощность - 9,3 кВт.
Упрощённый подбор мощности кртла -1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади.+-15% в зависимости от теплотехнических характеристик здания.
вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
RADAR писал(а):вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
Если котёл работает по теплоносителю , то - да. Но при комнатном регуляторе котёл нагревает помещение на максимальной мощности.
omeljashhik
Я поставил термостат и спросил про проблему разморозки котла при выключении термостатом
Закрыто
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1904 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2196 Просмотры
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    4687 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1258 Просмотры
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    992 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
