main four 24 f и термостат
omeljashhik
Здравствуйте!
Установил комнатный термостат baxi к котлу main four 24 f. Дом на 100 квадратов. Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых. Встал вопрос, что будет при таком режиме в сильный мороз, не замерзнет ли теплообменник (котел подключен по двухтрубной системе)?
Kopos
Re: main four 24 f и термостат
Нет.На вашем котле два датчика температуры стоят прямо на теплообменнике.
Андрей
omeljashhik
Это значит, что при снижении температуры теплоносителя ниже 5 градусов включится горелка независимо от того, замкнут контакт термостата или нет. Я правильно понял?
BAXI-Gribashov
omeljashhik
Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
omeljashhik
Kopos
Serg 69 писал(а):Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
Подождите,сначала расскажите как часто включается,отключается при нагреве.omeljashhik писал(а):Какой параметр поменять (F) и на сколько?
На мой взгляд вполне нормально прогревает,а накипь тут не причем,если только не жить на подпитке.
Андрей
omeljashhik
omeljashhik писал(а):1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
Kopos
В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
Андрей
omeljashhik
Kopos
На мой взгляд всё нормально,давайте проверим параметр F 8.
Андрей
omeljashhik
Kopos
Попробуйте убавить до 40-50 и запомните,как прописано в инструкции.
Поэкспериментируйте.
Андрей
omeljashhik
Убавил до 50% - режим особо не изменился. К какому режиму работы надо стремиться?
Kopos
omeljashhik писал(а):Здравствуйте!
Kopos писал(а):В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
omeljashhik писал(а):Не отключается, правда сейчас тепло на улице, работает минут 30-40
Да он вроде и не отключается.И на 90% .Странно как-тоRADAR писал(а):к постоянному..пробовать убрать до нуля пошагово..
Андрей
Kopos
Давайте посмотрим на экран,значок пламени постоянно горит или временами пропадает.
Андрей
omeljashhik
Переставил на 50%, работает без остановок, держит температуру в доме 22,5-22,7 (на термостате 23), в контуре СО 65 - 70. Горелка вроде постоянно работает. Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе, и справится ли котел при снижении температуры на улице,
Kopos
Добавляем мощность обратно.
Воду нормально греет?
Случайно не регистры сотой трубой?omeljashhik писал(а):(котел подключен по двухтрубной системе)?
Андрей
omeljashhik
а чтобы F8 оставить в покое..omeljashhik писал(а):Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе,
Вообще параметр F8 нужно выставлять в зависимости от размера отапливаемого помещения при первом пуске котла, далее подкорректировать по шагово - на несколько %, если котёл не может нагреть помещение. В вашем случае комнатный термостат нужен для экономии газа (когда уходите из дома на долгое время установите более низкую температуру, так как чем меньше разница температур между улицей и помещением, тем меньше теплопотери). Если этого не делать, то зачем ставили комнатный регулятор??.
omeljashhik
Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха). При пуске газовщики выставили на 90% F8. По температуре теплоносителя работа котла сплошное щелканье и неравномерная температура в доме. В данный момент, к чему стремится (про постоянную работу понял): установить f8 и регулировать температурой датчиков СО или оставить постоянной температуру СО и менять f8? (Не очень хочется трогать настройки, а сервисников в сельской местности...)
omeljashhik писал(а):Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха).
определится бы надо..винегрет какой-то..omeljashhik писал(а): Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
При мощности в 90% котёл должен отапливать 200 м2 при нормальном давлении газа. если вам газовики установили такую мощность на 100 м2, то лучше таких не вызывать (за что им деньги платятся при первом пуске). а вообще любое оборудование не должно работать не более чем на 70% мощности. на всех котлах 24 кВт - минимальная мощность - 9,3 кВт.
Упрощённый подбор мощности кртла -1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади.+-15% в зависимости от теплотехнических характеристик здания.
вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
Если котёл работает по теплоносителю , то - да. Но при комнатном регуляторе котёл нагревает помещение на максимальной мощности.RADAR писал(а):вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
omeljashhik
Я поставил термостат и спросил про проблему разморозки котла при выключении термостатомRADAR писал(а):omeljashhik писал(а):Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха).определится бы надо..винегрет какой-то..omeljashhik писал(а): Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
