Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
schapito
Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера, при включенном обогреве ГВС котел греет воду до максимально возможной температуры, при этом не переключается в режим отопления, фактически согласно показаниям qaa73 показывает температуру ГВС 25 градусов независимо от действительной температуры воды, подключение осуществлял согласно инструкции.
Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
Интересно! Если вы управляете нагревом встроенным регулятором бойлера, то как котел и иже с ним QAA73 должны узнать о температуре в этом самом бойлере?
schapito
Так я себе такие же вопросы задаю, просто подумал живем в век высоких технологий, а вдруг. Ну а если серьезно, не могли бы вы подсказать какие у меня варианты решения данного вопроса, желательно несколько!!!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
вот схемку бы подключения реальную посмотреть...
schapito
schapito
Так какие варианты подключения???BAXI-Ural писал(а):Интересно! Если вы управляете нагревом встроенным регулятором бойлера, то как котел и иже с ним QAA73 должны узнать о температуре в этом самом бойлере?
Штатный термостат нафиг, погружной датчик NTC в колбу и на QAA (ну или в котел. Куда там по схеме...). Я так понимаю сейчас по-другому реализовано...
schapito
Сейчас реализована стандартная схема подключения стороннего бойлера со встроенным термостатом к котлу Baxi, вот теперь думаю где же мне в нашем городишке найти выносные датчики температуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
schapito
Кстати забыл спросить, а с каким сопротивлением выбирать датчик???
Датчик KHG714061911 по каталогу Baxi
Цена вопроса в районе 500 рублей
Serg 69
KHW 714087410, Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС
Данный комплект используется для присоединения «чужого»
бойлера к котлам SLIM. При этом температура воды в бойлере
регулируется ручкой ГВС на котле.
Только для одноконтрных котлов SLIM.
Да, правильнее этот купить комплект. Сразу и электрику разведете всюSerg 69 писал(а):KHW 714087410, Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС
schapito
Спасибо, все понял, только в нашем городе такого комплекта не купишь как и датчика, а заказывать через транспортную компанию он золотым выйдет. Сегодня обзвонил много магазинов даже датчиков температуры NTC не сыскать, вот и сижу, думаю.
Ареал Вашего обитания? Коробочка-то маленькая. Доставка не должна быть дорогой. Да и Почтой России (свят-свят) можно отправить
А я таки не понял... Термостат то на бойлере срабатывает? Как подключены насосы отопления и загрузки бойлера? Проверьте на сответствие. По логике: термостат сработал - нет для котла бойлера, не должен он его греть хоть тресни...
schapito
Честно говоря вопрос не понял, после подключения qaa73 датчик не понимает температуру бойлера, а именно показывает согласно сопротивлению резистора 25 градусов, при попытке нагреть греет до бесконечности. До этого подключен согласно схеме подключения бойлеров сторонних производителей со встроенным термостатом, все работает нормально.BAXI-Ural писал(а):А я таки не понял... Термостат то на бойлере срабатывает? Как подключены насосы отопления и загрузки бойлера? Проверьте на сответствие. По логике: термостат сработал - нет для котла бойлера, не должен он его греть хоть тресни...
Ареала обитания - Якутск, сколько не искал, так и не нашел чтобы отправляли почтой России, а так транспортная компания с доставкой до нас берет минимум 1000 рублей + доставка до транспортной + стоимость оборудования. И если исходя со стоимости датчика 500 рублей , то его стоимость превращается в 2000 рублей, плюс доставка три недели - это минимум, вот и ищу альтернативные варианты, но пока безрезультатно!
А чего удивительного? У Вас QAA73 подключен к котлу. Стало быть на него и передаются данные с датчиков температуры. А поскольку вместо датчика ГВС у Вас вставлен резистор на 10КОм (это как раз 25°С с точки зрения котла), то он Вам постоянно 25 градусов и кажет.schapito писал(а): Честно говоря вопрос не понял, после подключения qaa73 датчик не понимает температуру бойлера, а именно показывает согласно сопротивлению резистора 25 градусов, при попытке нагреть греет до бесконечности. До этого подключен согласно схеме подключения бойлеров сторонних производителей со встроенным термостатом, все работает нормально.
Поэтому выход один - ставить датчик и отказываться от штатного термостата бойлера.
Якутск УК "Ильинка" +7-964-421-08-44 ул. Воинская, 11schapito писал(а):Ареала обитания - Якутск, сколько не искал, так и не нашел чтобы отправляли почтой России, а так транспортная компания с доставкой до нас берет минимум 1000 рублей + доставка до транспортной + стоимость оборудования. И если исходя со стоимости датчика 500 рублей , то его стоимость превращается в 2000 рублей, плюс доставка три недели - это минимум, вот и ищу альтернативные варианты, но пока безрезультатно!
Якутск Ленагазсервис (Сахатранс-нефтегаз) (4112) 43-42-80 ул. Петра Алексеева, 64
Якутск Эллайада-2 (4112) 33-46-08 ул. Гимеинская, 24/4
Этих пробовали? Это официальные сервис-центры и сервис-партнеры BAXI. Я думаю у них должны быть
Кстати 500 рублей это только датчик. Комплект, о котором говорили чуть позже, стоит в районе полутора тысяч (в 2 должны уместиться). Лучше его купить.
Пока нет датчика, можно попробовать его сымитировать "нормально открытым" контактом термостата бойлера.
Вместо датчика последовательно вешается резисторы 7 и 3 кОм (примерно). 7 кОм шунтируется контактом...
schapito
Обзвонил всех представителей, некоторые не знают, что это такое, остальные не возят и якобы поясняют , что в нашем городе навряд ли я такое найду?
Ох. Ну что же с Вами делать.... Как всегда, на крайняк смогу помочь.
2 комплекта у меня есть в наличии. Цена с учетом текущего курса 2000 рублей.
Транспортников посмотрел - тухлое дело. Только в Читу возят, а оттуда до Якутска 3000 рублей сверху.
Пощелкал калькулятор одного курьера. Обещают 3-5 дней за 1380 рублей (у них как правило калькулятор чуть большую сумму выдает вроде) прямо до получателя.
Почтой наверное будет дешевле, но дольше.....
Serg 69
[quote="schapito"]Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера,
если так всё работало, так зачем велосипед изобретать??)
schapito
Спасибо за предложение, обязательно воспользуюсь, только возникло еще пару идей, по результатам отпишусь, кстати если отправлять то лучше почтой россии сроки меня не поджимают.Bahus писал(а):Ох. Ну что же с Вами делать.... Как всегда, на крайняк смогу помочь.
schapito
Почему же изобретать , QAA73 дает возможность более точно настроить систему, в том числе и кривую, которую простым регулятором практически невозможно настроить, ну а в все в совокупе надеюсь даст хоть какую нибудь экономию и комфорт.Serg 69 писал(а):schapito писал(а):Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера,
schapito
Еще возник вопрос, достал я датчик вроде с котла baxi, только он с резьбой, обрадовался но не тут то было, он при увеличении температуры носителя уменьшает показания на дисплеи и наоборот, вычитал что они делятся на датчики с положительным коэффициентом и на отрицательные, есть какой нибудь способ изменить показания в точности до наоборот???
Видимо у Вас другой датчик.
Нужный датчик без резьбы
schapito
Я уже понял что у меня другой датчик, а на счет без резьбы не согласен, как говориться на без рыбьи и рак рыба, просто я взял плашку и нарезал в погружной трубке бойлера резьбу, после чего вкрутил в него датчик, но он оказался не NTC, а PTC.
schapito
Все совсем запутался, только что прозвонил датчик при увеличении температуры у него сопротивление падает, значит он NTC, но принимая во внимание то что он мне не подходит остается только один вывод, то что мне нужен датчик PTC.
schapito
Почему везде пишут, что нужен датчик NTC, хотя как у меня получается на деле нужен PTC???
вот таблица с характеристиками датчиков. Ваша колонка номер три. Сверяйте характеристики своего датчика с тем, что должно быть.
Оффтоп:
Ой. Меня с юбилеем сообщений на форуме. Ура!!!
