Baxi Main Four240F, странная штука
Timur44
Сообщение Timur44 »
Сегодня обнаружил вот такие подтеки. Что это и чем грозит? В последнее время стало падать давление в котле, раз в 3-4 дня нагнетаю , держу давление в районе 2ки. В системе разбавленный антифриз.
Timur44
Re: Baxi Main Four240F, странная штука
Сообщение Timur44 »
RADAR писал(а):больше пипку не трогайте..чтоб с давлением проблем не было :lol:
Температура и давление как нибудь связаны между собой? Заметил такую вещь, убавил температуру до 45 градусов, с 55, давление упало примерно на 0,3 - 0,4 атмосферы, т.е было 2 стало примерно 1,6
Благодарил (а): 108 раз
конечно связаны..физика..можно сказать прямопропорционально.. :roll:
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):
Bahus писал(а): А как оно туда попадет? Система не новая, радиаторы скорее всего уже отводородились. Да и выдавит его до ближайшего радиатора, а там Маевским. А мож где в системе еще автоматы стоят.
Илья так надо на завод рацуху дать,чтоб убирали его и котёл подешевеет :D
Ну а если серьезно,не вижу проблемы,запчасть то копеечная.
Вы про какую запчасть? Ну так чтоб я сразу спецам сказал, что им с собой брать :) Ну и сколько примерно работа встанет как думаете?
RADAR писал(а):конечно связаны..физика..можно сказать прямопропорционально.. :roll:
Т.е это нормально? А то опять нервничать начинаю.... :)
нормально - то, что нормально..у вас не знаю.. :) в пределах зеленой зоны на манометре - всё нормально.. :)
Kopos
Сообщение Kopos »
Код запчасти 710139500.Автоматический воздухоотводчик.
По работе цена у всех разная.
По давлению.Попросите при замене проверить расширительный бак.
Андрей
Благодарил (а): 80 раз
Дык я согласен, что он там должен быть. Но и без него катастрофы нет, коли месяц-два поработает....
Kopos
Сообщение Kopos »
Просто несколько раз видели как незамерзайку вспенивает.
Андрей
Пенит не из за этого.....
Kopos
Сообщение Kopos »
Поведай из-за чего :?:
Андрей
Kopos
Сообщение Kopos »
Илья не вижу ответ,для меня он интересен.
Есть пару проблем.
Андрей
Насколько мне помнится, в основном из-за проблем с концентрацией. Категорически утверждать не берусь, так как не большой любитель не замерзаек.
Kopos
Сообщение Kopos »
В смысле? Много или мало? Хозяин правду редко говорит.
Просто хотелось до сути докопаться.
Андрей
Готовый в идеале вообще разбавлять не стоит, мне кажется. А также смешивать с аналогом другого производителя.
Но повторюсь, опыта в этом деле у меня мало, поэтому чудовищно гнать могу....
Kopos писал(а):Просто несколько раз видели как незамерзайку вспенивает.
а в каких условиях вспенивает?..в смысле как видно, что вспенило? при сливе? по идее он вспенится при перегреве..
Kopos
Сообщение Kopos »
В котле закипает, соответственно Е 25.
Андрей
у каждой незамерзайки есть теххарактеристики и температура максимальная..по идее их соблюдение исключает вспенивание..ну и котел ограничивать по мощности на 20-30%..
Малясь тему порулил, вспенивание идет от перегрева. Подозреваю, вязкость больше, насосы помощнее нужны, а никто этим не загоняется. Отсюда и перегревы
    2856 Просмотры
    1754 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
    6974 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3721 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
