Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
schapito
Сообщение schapito »
Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера, при включенном обогреве ГВС котел греет воду до максимально возможной температуры, при этом не переключается в режим отопления, фактически согласно показаниям qaa73 показывает температуру ГВС 25 градусов независимо от действительной температуры воды, подключение осуществлял согласно инструкции.
schapito
Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
В том то и дело, что датчик с данными характеристиками мне не подходит, так сказать что в ходе моих "экспериментов" я подключил датчик правда немного другой конструкции с резьбой к бойлеру и при нагревании он показывает уменьшение температуры, а при остывании увеличение, проверял на сопротивление, сопротивление уменьшается при нагревании, значит он NTC. ВСЕ Я В ТУПИКЕ. Мож у кого то какие-то мысли есть?
мысли все уже сказаны..осталось вызвать мастера..
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Ежли у BAXI все датчики тилько нтц может куаа73 у Вас глючит или шо не так цепляете!
Истина где-то рядом, сказок не бывает.
Павел
schapito писал(а):В том то и дело, что датчик с данными характеристиками мне не подходит, так сказать что в ходе моих "экспериментов" я подключил датчик правда немного другой конструкции с резьбой к бойлеру и при нагревании он показывает уменьшение температуры, а при остывании увеличение, проверял на сопротивление, сопротивление уменьшается при нагревании, значит он NTC. ВСЕ Я В ТУПИКЕ. Мож у кого то какие-то мысли есть?
А чего смущает-то? Я не понял. У всех датчиков которые я встречал идет обратная зависимость. Вам же его к котлу подключать. Он так и будет смотреть....
schapito
Тогда почему датчик с обратной зависимостью при подлючении к котлу , при увеличении температуры носителя показывает уменьшение температуры и на оборот, может ли на это влиять разные конструкции датчиков?
Закрыто
    4190 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    12656 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    6016 Просмотры
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6855 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
    9781 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Вернуться в «Старые темы»
