Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
Skawer
Сообщение Skawer »
Котёл в своё время очень сильно грел ГВС, больше заданного (температура росла постепенно от заданной на +1 градус и так до кипятка, потом выключали) - убавлял параметр F09, проработал так зиму, не идеально но проработал. А на днях перестал греть воду больше 25-30 градусов и всё тут. Мб совпадение, мб нет - всё это началось после плановой ежегодной проверки горгаза. Параметр F09 вернул на 80 - ничего не меняется. Панель серая.
ЗЫ: г.Екатеринбург
Благодарил (а): 108 раз
Re: Baxi MainFour 18F низкая температура ГВС
эти параметры при работе ГВС сюда -
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
значек ГВС мигает при разборе ГВС?
Skawer
Сообщение Skawer »
A00 - 29
A04 - 50
A05 - 45
A06 - 45
ГВС мигает
тут либо "серая панель" мудрит, либо бы еще давление газа перед котлом посмотреть в динамике.. А05 мне еще не очень при А00 нравится..накипь? или подождать подольше и потом посмотреть как меняется дальше..
Последний раз редактировалось RADAR 08 мар 2014, 10:42, всего редактировалось 2 раза.
Skawer
Сообщение Skawer »
RADAR писал(а): еще давление газа перед котлом посмотреть в динамике..
Как и что показать?
это манометр нужно присоединять к клапану..или как альтернатива - в режиме отопления вывести котел на полную мощность и расход газа посмотреть..это плюсы отопления и ГВС одновременно нажать..в инструкции есть механизм..
Skawer
Сообщение Skawer »
RADAR писал(а):это манометр нужно присоединять к клапану..или как альтернатива - в режиме отопления вывести котел на полную мощность и расход газа посмотреть..это плюсы отопления и ГВС одновременно нажать..в инструкции есть механизм..
Засекал в течении минуты по счетчику было 25183,072 стало 25183,095
в каком режиме? - это мало для полной мощности..
Skawer
Сообщение Skawer »
RADAR писал(а):в каком режиме? - это мало для полной мощности..
После нажатия плюсов отопления и ГВС (как я понимаю котёл перешёл в режим 100% нагрузки). Замерил. Вышел из режима. Похоже горгаз когда проверяли - чистили краны запирающие, что-то накосячили...
скорее всего..если краны старые, обслуживаемые - возможно много смазки туда заложили..она и мешает..
Kopos
Сообщение Kopos »
Попробуйте постучать по газ.клапану вовремя работы на гвс.
Визуально пламя увеличится?
Андрей
Skawer
Сообщение Skawer »
Kopos писал(а):Попробуйте постучать по газ.клапану вовремя работы на гвс.
да.
Skawer
Сообщение Skawer »
RADAR писал(а):скорее всего..если краны старые, обслуживаемые - возможно много смазки туда заложили..она и мешает..
кран старого типа, разборный обслуживаемый, пихали действительно от души (на сколько видел).
Kopos
Сообщение Kopos »
Пришло время менять плату, по вашим симптомам.
На вашем месте я поставил бы КИТ комплект, работать будет на 100%лучше и дольше.
Андрей
если в этом дело - открутить шланг от крана и прочистить его в открытом положении подходящим по длине инструментом..общий то есть наверно..закрыть его..потом на место всё и пробовать дальше..
Skawer
Сообщение Skawer »
Kopos писал(а):Пришло время менять плату, по вашим симптомам.
Котлу менее года, по гарантии починить поидее пойдёт?
RADAR писал(а): если в этом дело - открутить шланг от крана и прочистить его в открытом положении подходящим по длине инструментом..общий то есть наверно..закрыть его..потом на место всё и пробовать дальше..
попробую)
Kopos
Сообщение Kopos »
Котёл на гарантии без всяких идей . Настаивайте на КИТе, не пожалеете.
В противном случае, будете менять платы с завидной регулярностью.
В краны можно не лазить, не поможет.
Андрей
Благодарил (а): 79 раз
Давайте-ка по порядку:
1. артикул модели (наклейка на передней крышке камеры сгорания). BSR466183411 или BSR466183412
2. Серийный номер (matr.). Там же, либо внизу изнутри правой боковины, либо из гарантийки. 9 цифр, либо 1 буква и 8 цифр.
3. Дата покупки согласно гарантийному талону, либо товарному чеку.
4. Дата запуска согласно гарантийному талону.
Skawer
Сообщение Skawer »
После того как постучал по газ.клапану, только где-то через час обратил внимание что вода стала опять горячая бежать. Теперь в раздумьях - это давление в магистрали подняли или постукивание помогло...
Bahus писал(а):Давайте-ка по порядку:
В связи с написанным мной выше, вопросы эти ещё актуальны?
Skawer писал(а):После того как постучал по газ.клапану, только где-то через час обратил внимание что вода стала опять горячая бежать. Теперь в раздумьях - это давление в магистрали подняли или постукивание помогло...
Давление Вы таким методом вряд ли поднимите. Скорее клапан зависает. Так что...
Skawer писал(а):В связи с написанным мной выше, вопросы эти ещё актуальны?
Безусловно
Kopos
Сообщение Kopos »
Сначала будете постукивать, потом вообще перестанет открываться.
Так что решайте вопрос, пока есть гарантия.
Потом все ваши капризы пойдут за ваш счёт.
Андрей
Kopos
Сообщение Kopos »
Безусловно
Илья это плата так начинает дурковать, эксперементировали.
Ставишь новую плату и старый клапан открывается без проблем.
Андрей
Skawer
Сообщение Skawer »
1. BSR466183412
2. 124055204
3. искать надо, но это период с 05.2013 по 08.2013г.
4. аналогично выше период с 06.2013 по 09.2013г.
Kopos
Сообщение Kopos »
С гарантией всё нормально, так что дерзайте.
Напомню настаивайте на КИТе.
Даже если и в долгий заказ.
Андрей
Skawer
Сообщение Skawer »
Kopos писал(а):С гарантией всё нормально, так что дерзайте.
Что есть такое КИТ ? :-)
по серийнику то вроде не серая панель? Bahus напомни с какого номера белая идет? кстати белая панель можно глянуть как выглядит на шапке форума..
Последний раз редактировалось RADAR 09 мар 2014, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
Kopos
Сообщение Kopos »
Это новый газ клапан, новая плата и вся проводка.
Всё это уже доработанно и проверенно. Работает!
Андрей
Вот и я смотрю. G-клапаны шли до С127XXXXX. В 12-м году точно уже нормальные ставили.
Ща еще раз взрывник листану
Kopos писал(а):Это новый газ клапан, новая плата и вся проводка.
Совершенно верно.
На BSR466183412:
1. 140 - газовый клапан (HONEYWELL VK4105M M-M) - арт. 710669200
2. 154 - Электронная плата - арт. 710825300 (начиная с серийника 1236ХХХХХ). До этого была взаимозаменяемая 710749600
Так что тут все нормально.
Вызывайте сервисников еще раз. Пусть меряют входное давление в статике и динамике, а так же давление на горелке. При необходимости пусть меняют что-либо по гарантии.
Kopos
Сообщение Kopos »
SKAWER.
Вы начинаете путать людей.
Можно фото клапана.
Андрей
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1609 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    2403 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    308 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    1319 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    2283 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
