Добрый день.
У меня котел Luna3 240 Fi. Сгорел стабилизатор. Теперь ( при включения через новый стабилизатор или напрямую) котел включается, включается вентилятор, но газ не загорается и котел сам выключается и включается снова, но газ не загорается и снова котел выключается и сразу сам включается. Если отключить отопление и оставить только в режиме горячей воды, то котел включается как обычно, но при включении горячей воды включается вентилятор, но газ не загорается и котел опять выключается и сразу включается.
Не загорается газ
Re: Не загорается газ
Подозреваю, что у Вас заодно и блок розжига сгорел. Такое было у нас несколько раз.Anton писал(а):Добрый день.
Послушайте - после запуска вентилятора слышно треск электроподжига? Лучше снять фасад и переднюю крышку камеры сгорания и наблюдать искру визуально. Ну или не наблюдать
Ну и, конечно, не мешало бы сначала проверить наличие газа, не закрыт ли кран на котел...
Либо плата, либо блок розжига. Звоните сервисникам, они найдут, что именно неисправно.
Готовьтесь потратить 20 евро на блок розжига, либо 150 евро на плату. Ну и плюс выезд и работы по замене.
