Baxi ЭСО 3 Compact - регулировка температуры ГВС
pavelnik
Сообщение pavelnik »
При открытии крана горячей воды темература поднимается до обжигающей и остается такой независимо от положения регулятора ГВС на котле. Перед этим заменил датчик темп. ГВС на новый.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Baxi ЭСО 3 Compact - регулировка температуры ГВС
мотив замены датчика?
Kopos
Сообщение Kopos »
А на плате потенциометр на гвс крутится или только ручка?
Андрей
pavelnik
Приехал с работы (работаю по вахте), жена жалуется - нет горячей воды. Сразу заменил датчик. У родного на части корпуса, которая находится в воде, была трещина вдоль цилиндрика. После замены открываю кран - пошла горячая, про регулировку и не подумал проверить . А уж потом обратил на это внимание, что в любом положении регулятора ГВС из крана идет максимально горячая вода. Потенциометр и ручку не проверял. Сейчас я далеко от дома. Теперь только через месяц буду.
Kopos
Сообщение Kopos »
Каким цветом новый датчик?
Андрей
pavelnik
Может где цветная метка была, не обратил внимания ни на старом, ни на новом. Сам сейчас , к сожалению, посмотреть не могу, т.к. нахожусь в другом городе, но визуально не бросилось в глаза, маленький или латунный или медный корпус. На старом были следы потеков воды старые. Вы предполагаете что он в другом диапазоне работает и котел "видит" его всегда холодным?
Kopos
Сообщение Kopos »
Пластик красный или белый?
Андрей
pavelnik
Пластик (что-то типа корпуса разьемчика) белый на обоих датчиках.
При водоразборе посмотрите параметр А00 - температура на датчике ГВС (параграф 11 инструкции). Соответствует реальной (проверить термометром в мойке)? Отпишитесь...
pavelnik
Смогу это сделать только после 10ого марта. Обязательно отпишусь.
pavelnik
Ситуация следующая. При полностью открытом кране горячей воды котел стремится к поддержанию температуры равной заданной. Но в связи с большим её расходом (6л/мин) выше сорока восьми не поднимает. При среднем отборе температура строго держится равной заданной (30...60). А при расходе (замерил кувшином с секундомером) 2л/мин. температура на выходе держится 60 град. при заданной 40град. Это нормально?
Kopos
Сообщение Kopos »
2 литра в минуту ,по моему это слишком мало, поэтому у вас идет перегрев.
Не могу в данный момент найти инструкцию вашу,но вроде там что-то около 9-11л.
Андрей
pavelnik писал(а):Ситуация следующая. При полностью открытом кране горячей воды котел стремится к поддержанию температуры равной заданной. Но в связи с большим её расходом (6л/мин) выше сорока восьми не поднимает. При среднем отборе температура строго держится равной заданной (30...60). А при расходе (замерил кувшином с секундомером) 2л/мин. температура на выходе держится 60 град. при заданной 40град. Это нормально?
Я прикидываю, у вас 11-12 кВт тепловой мощности, должно быть 9,3.
Проверить настройки минимального давления газа...
pavelnik
Самостоятельно это сложно сделать? По большому счету домашние уже привыкли к такому режиму. Может оставить как есть?
pavelnik
Почитал инструкцию: 9.2. НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ.
Лучше не трогать самому эти настройки. По отоплению (дом сто квадратов) котел справляется, по воде тоже (за исключением минимального расхода по ГВС). Главное датчик жив - убедился с вашей помощью. Спасибо за помощь.
pavelnik
В таблице 22. Технические данные (руководство для технического персонала) нашел: минимальный расход горячей воды - 2,2 л/мин - скорее всего в моем случае так оно и есть.
Закрыто
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2554 Просмотры
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    403 Просмотры
    14 Ответы
    1404 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    665 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
