Трехходовой клапан на Westen Pulsar D 24 с атм. камерой
Добрый день помогите пожалуйста найти аналог трехходового клапана на котел Westen Pulsar D 24 с атм. камерой. Вышел из строя мотор, попала вода, хотя при поиске поломки и после подтекания воды нет. Хорошо хоть вышел из строя при включенном отоплении на режиме отопления а ГВС не работает. Заранее спасибо!
Alex-BAXI
Re: Трехходовой клапан на Westen Pulsar D 24 с атм. камерой
Указанный вами котел полный аналог котла BAXI FourTech
Александр Степаненко
Спасибо большое! Буду заказывать. На фото и правда один в один.
Артикул 710047300
На фортеках были косячные трехходовики и через них по штоку водичка попадала в мотор. Там же бывало сильно обгарали клеммы на проводе трехходового. Пока не поздно можете еще раз проверить досконально !
Павел
Alex-BAXI
А что проверять?GAZCONEC писал(а):На фортеках были косячные трехходовики и через них по штоку водичка попадала в мотор. Там же бывало сильно обгарали клеммы на проводе трехходового. Пока не поздно можете еще раз проверить досконально !
Добрый день!Alex-BAXI писал(а):А что проверять? котлы по гидравлике полностью идентичны. на счет трехходовых клапанов - была такая проблема, несколько месяцев назад устранили . на всякий случай несколько завезли к нам в офис - давно уже никто не обращался, если надо можем по гарантии выслать.
По поводу контактов все в норме. Сгорел моторчик. Наверное при переключении на ГВС и отопление, вода понемногу попадала и вконце концов добралась до нужного ей уровня и затекла в мотор. По идее этого можно избежать просверлив отверстие в корпусе клапана. Тогда вода в него не попадет (при малых ее количествах), подтекание будет замечено (велика вероятность). И можно будет обойтись заменой клапана, моторчик уцелеет. Был в сервисном центре предлагают (в наличии есть) как на фото от Аристона. Разница в контактах подключения, может кто подскажет как на нем подключить проводку. Насколько я понял 1 контакт "0" 2,3 контакт Фаза. С контактами на кабеле от котла проще, мультиметр помогает.
По поводу выслать со склада только за, вопрос цена и время.
Спасибо!
Здравствуйте Александр !Alex-BAXI писал(а):А что проверять?.
Проверять подгоревшие провода и трехходовичок. А то новый моторчик прикажет не долго жить.
А уж это в Вашей власти.Alex-BAXI писал(а):если надо можем по гарантии выслать.
Сверлить считаю не поможет, а в общем то все должно быть герметично. Бежит- меняй.
Ставить так оригинал, тем более если предлагают по гарантии провести.
Павел
Alex-BAXI
Согласен!
Сегодня только квартальный гарантийный отчет для Андрея Кр. писал. За последние 3 месяца по этой причине убилось 2 треххода на гарантийных котлах, один из которых успел и мотор с собой на кладбище прихватить.....Alex-BAXI писал(а):на счет трехходовых клапанов - была такая проблема, несколько месяцев назад устранили. на всякий случай несколько завезли к нам в офис - давно уже никто не обращался, если надо можем по гарантии выслать.
Два или три случая. Клапан + мотор , один раз клапан+мотор+ провод. Все боле пол года назад.
Павел
Kopos
У нас наоборот уже почти что год по этой проблеме затишье.Bahus писал(а): Сегодня только квартальный гарантийный отчет для Андрея Кр. писал. За последние 3 месяца по этой причине убилось 2 треххода на гарантийных котлах, один из которых успел и мотор с собой на кладбище прихватить.....
Кстати контакт мотора живой остался?
Когда котлы изготовлены? Насколько я помню в прошлом году на заводе утверждали
что проблему решили
Андрей
Я просто сразу не разобрался как добавить цитату
, поэтому написал в кавычках. Проверил уже все кроме дееспособности основной платы, не было мультиметра под рукой. Котлу 4 года, привезен с Украины, так как там они были дешевле.
По поводу герметичности не совсем согласен, ее там и так нет мотор к клапану крепиться скобой для чего в клапане есть прорези. Хотя эти прорези и сделаны в верху и внизу. Должны были по идее показать, что что-то не так
. А воду в моторчике обнаружил когда его повернул, что-бы было лучше подлезть к скобе. И из контактов под разъем потекло несколько капель воды. По гарантийному случаю согласен и конечно оригинал
. Просто всегда когда есть возможность рассматриваю все варианты, хотя бы для общего развития
Извиняюсь опять цитата не получилась.
Последний раз редактировалось Bahus 24 мар 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Цитаты выправил. Читать более менее можно :)
У нас проблема с трехходами на Фортеках проблема позже появилась, чем у всех. Если не ошибаюсь первый потекший поменяли год назад, максимум полтора. Видимо эта партия к нам позже заходить стала...Kopos писал(а): У нас наоборот уже почти что год по этой проблеме затишье.
что проблему решили
За контакт не скажу, я в заменку не вглядываюсь, только бумажками занимаюсь
трехходы с котлов 1216ХХХХХ и 1213ХХХХХ. Но они в принципе постояли. У одного гарантия в конце мая выходит, у другого осенью
Там где прорези - воды не должно быть по определению. Если вы обратите внимание - прорези попадают в углубление где привод давит на конец штока. А сальник-уплотнение находится дальше по штоку. Так что там герметичнее некуда. Ну разве что эту самую прокладку пробьет, что у Вас и произошло.....Aleksey79 писал(а):По поводу герметичности не совсем согласен, ее там и так нет мотор к клапану крепиться скобой для чего в клапане есть прорези.
Мотор на фото подойдет, только он больше по габаритам, возможно не уместится. И жутко колхозить придется с подсоединением электрики. Колодка на фортековских моторах другая.
Вам, кстати обе детали менять все равно. Потому как новый мотор из-за протечки также и убьется.
У меня в наличии кстати есть и то и другое. Могу переслать
Оффтоп:
ух как жутко я всем запчасти тут предлагаю, надо ужепрайс прилепить
Что обе детали под замену, это понятно.
Вопрос в цене и времени. Надеюсь мой опыт кому то сгодиться
