Тонкая струйка горячей воды
Станислав
Сообщение Станислав »
В октябре 2013 года поставили и подключили газовый котел Baxi luna 3 310 Fi. После установки все проверил отопление греет,горячая вода течет с хорошим напором как и холодная. Дом пока не жилой я там делаю ремонт. За все время до сего момента все было хорошо отопление греет, но вот сегодня я решил проверить горячую воду, а с октября я ей не пользовался может только пару раз. И вот вода течет горячая но только очень тонкой струйкой, хотя в водопроводе давление отличное. Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Подскажите что делать, снимать пластинчатый теплообменник ГВС чтобы почистить, и подскажите как. Неужели он так быстро забился, ведь я даже не пользовался ГВС.
Станислав
Re: Тонкая струйка горячей воды
Да вчера уже заезжал в магазин смотрел, буду ставить.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Станислав писал(а):Большое всем спасибо за советы и помощь проблема решена. Сегодня все разобрал снял фильтр почистил и продул его. Снял теплообменник промыл и его хотя он был чистым. Поставил все на место и вуаля горячая вода потекла как прежде!
Как простите фильтр все-таки почистили? Не догоняю :D
Павел
Станислав
Когда я чистил первый раз я не разбирал его полностью только снял белую сеточку. Потом догнал как добраться до металлической сеточки разобрав полностью датчик потока, еще промыл теплообменник струей воды, может там что то и было только я не заметил
    2302 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6156 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4175 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6657 Просмотры
    30 Ответы
    14727 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, RADAR и 41 гость
