Тонкая струйка горячей воды
Станислав
Сообщение Станислав »
В октябре 2013 года поставили и подключили газовый котел Baxi luna 3 310 Fi. После установки все проверил отопление греет,горячая вода течет с хорошим напором как и холодная. Дом пока не жилой я там делаю ремонт. За все время до сего момента все было хорошо отопление греет, но вот сегодня я решил проверить горячую воду, а с октября я ей не пользовался может только пару раз. И вот вода течет горячая но только очень тонкой струйкой, хотя в водопроводе давление отличное. Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Подскажите что делать, снимать пластинчатый теплообменник ГВС чтобы почистить, и подскажите как. Неужели он так быстро забился, ведь я даже не пользовался ГВС.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Мысль Ваша верная по поводу фильтра. Где-то затык механический. Только осталось найти. Может в котле, а может по магистрали. Прихватить морозом нигде не могло?
Если ГВС практически не использовали - накипь вряд ли
Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Только струю как-то отвести надо
Станислав
Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный. Думаю что засор либо где-то на входе в котел, либо в пластинчатом теплообменнике ГВС. По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
Станислав писал(а):Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный.
это как определялось и в каких еденицах?
Станислав писал(а):Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
расчет на прочность произвели?..претензий по креплению не было еще..
Станислав писал(а):По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
Все верно. Герметичность осуществляется четырьмя толстенными прокладками на входах-выходах теплообменника. Винты просто теплообменник к ним притягивают.
5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть :) подлиннее.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Павел
GAZCONEC писал(а):На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Я думаю о нем ТС и говорил. А вот еще есть на датчике протока.
GAZCONEC
Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
Павел
Станислав
Bahus писал(а):
Станислав писал(а): 5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть :) подлиннее.
я имел в виду диаметр внтов
Станислав
GAZCONEC писал(а):Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
фильтр снял почистил проблема не исчезла. Просто меня смущали 2 винтика, я думал что есть еще крепеж, но теперь все понятно. Получается винты откручиваю, теплообменник вниз опускаю.
Станислав
Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Станислав писал(а):Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Постоянная подпитка СО - верная и быстрая смерть теплообменника.
GAZCONEC
Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Павел
GAZCONEC
Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Павел
GAZCONEC писал(а):Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Ответа пока не было
Станислав
Bahus писал(а):Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Так вот как раз и не удобен в эти разы.
Станислав
Bahus писал(а): Ответа пока не было
В выходные буду проводить эту процедуру пока нет времени. Как сделаю отпишусь. Спасибо за оперативную помощь.
Вот умиляют меня люди :D С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают :lol:
Вам же четко сразу написали
Судя по всему Вы этого не сделали...
Станислав
GAZCONEC писал(а): Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Да конечно вы правы, я так и сделал почистил белую пластиковую сеточку. Сняв эту сеточку с датчика почистил и фильтр на входе датчика.
Станислав
Да все именно так.
Станислав
BAXI-Ural писал(а):Вот умиляют меня люди :D С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают :lol:
Зря так пишите, люди готовы помочь. Сколько людей столько же мнений. Я и не ожидал такого оживления по моей теме. И за каждый совет я готов сказать СПАСИБО. А то что четко написано, то спасибо Bahus. Я понял ход мысли и обязательно воспользуюсь этим советом. Как только обнаружил проблему с давлением сразу открутил выходной патрубок. ситуация не изменилась. После чего снял фильтр и почистил его. А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
Станислав писал(а): А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
если таким образом виноват теплообменник - то скорее всего он пойдет под замену..
Станислав
А снять и прочистить его нельзя? Я в доме не живу пока, делаю ремонт и со времени как стоит котел примерно 6 месяцев, открывал кран горячей воды 1 раз когда запустил, 1 раз примерно через пару недель с момента пуска и 1 раз на днях обнаружив проблему. Неужели все так плохо и только замена?
если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Станислав
RADAR писал(а):если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Станислав писал(а):Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Если т/о тупо грязью заговнился - тогда обратным током воды под давлением можно попробовать пробить.
Короче говоря. Откинете патрубки, проверите в котле ли затык. Если да - то вариантов-то немного. Входная группа с датчиком и фильтром, теплообменник, выходная группа.
вот и я про то - что если через все котловые фильтры туда попала грязь и там осела и спрессовалась - то очень вероятно под замену его..
Станислав
Большое всем спасибо за советы и помощь проблема решена. Сегодня все разобрал снял фильтр почистил и продул его. Снял теплообменник промыл и его хотя он был чистым. Поставил все на место и вуаля горячая вода потекла как прежде!
говнюшечка :)
ставьте на входе механический фильтр картриджный тонкой очистки. Сменник 150 руб. на 3-6мес. стОит. Спасет
