MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
Теперь короче. В котле есть кран ( красный ) слива воды из системы. Вчера я его взял и тронул с дуру. В итоге с него начало капать вода из системы. Подскажите, как быть? Мастера вызывать не реально котел стоит в деревне далеко от центра и городов.
Последний раз редактировалось dmgrom 22 окт 2012, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
Re: MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Спасибо за ответ. Но там где стоит котел .. дороговато будет приезд мастера. Деревня )) Может лучше советом!!RADAR писал(а):вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
докачайте воздух в расширительный бак(вроде проблема с давлением была в первом посте).. и "подорвите" предохранительный клапан несколько раз резко...перестанет капать..похоже, что вы его называете сливным..dmgrom писал(а):Спасибо за ответ. Но там где стоит котел .. дороговато будет приезд мастера. Деревня )) Может лучше советом!!RADAR писал(а):вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Да про него и пишу... красненький такой. Скажите , а подкачать давление можно только подпиткой водой или можно сверху через ниппель расширительного бочка?RADAR писал(а):докачайте воздух в расширительный бак(вроде проблема с давлением была в первом посте).. и "подорвите" предохранительный клапан несколько раз резко...перестанет капать..похоже, что вы его называете сливным..dmgrom писал(а):Спасибо за ответ. Но там где стоит котел .. дороговато будет приезд мастера. Деревня )) Может лучше советом!!RADAR писал(а):вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Я думаю сделать так: сливть приличное кол-во воды из системы. Потом заново налить систему водой.
слить с котла воду и накачать воздух сверху 1кгс\см2 он же 1бар, он же 100кПа и т.д...))) автомобильным насосом например)...с системы воду не сливать!!!
- 1 Ответы
- 2198 Просмотры
- 6 Ответы
- 2080 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 1754 Просмотры
- 23 Ответы
- 6501 Просмотры
- 4750 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
