MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
dmgrom
Сообщение dmgrom »
Теперь короче. В котле есть кран ( красный ) слива воды из системы. Вчера я его взял и тронул с дуру. В итоге с него начало капать вода из системы. Подскажите, как быть? Мастера вызывать не реально котел стоит в деревне далеко от центра и городов.
Последний раз редактировалось dmgrom 22 окт 2012, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 108 раз
Re: MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
dmgrom
Сообщение dmgrom »
RADAR писал(а):вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Спасибо за ответ. Но там где стоит котел .. дороговато будет приезд мастера. Деревня )) Может лучше советом!!
докачайте воздух в расширительный бак(вроде проблема с давлением была в первом посте).. и "подорвите" предохранительный клапан несколько раз резко...перестанет капать..похоже, что вы его называете сливным..
dmgrom
Сообщение dmgrom »
Да про него и пишу... красненький такой. Скажите , а подкачать давление можно только подпиткой водой или можно сверху через ниппель расширительного бочка?
Я думаю сделать так: сливть приличное кол-во воды из системы. Потом заново налить систему водой.
слить с котла воду и накачать воздух сверху 1кгс\см2 он же 1бар, он же 100кПа и т.д...))) автомобильным насосом например)...с системы воду не сливать!!!
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2196 Просмотры
    2078 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    1754 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6497 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4748 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
