замерзает дымоход
Anatolii
- Опытный
замерзает дымоход
имеет большой дом под 300 квадратов , котельная..слим 49квт откр камера, бойлер САГ на 200л, проблема обнаружилась весной - замерзает дымоход котла то есть идет обратная тяга- и конденсат в котел , слим еле прочистили в последний раз , подожгли газетку тяга восстановилась , но через некоторое время опять пропадает , естественно каждый раз зажигать газету не камильфо, котельная большая - окошко открыто всегда для приточки, имеется еще вентканал рабочий, дымоход вровень с коньком крыши изнутри сделан из нержавки ремонт дома полностью закончен . Похоже слим работает на малом пламени и дымоход остывает напрочь, что можно сделать чтобы дымоход не терял тягу ? чтобы не жечь бумагу постоянно и не заливать котел ? либо он остывает в промежутках между включениями , автоматики никакой не подсоединено к нему работает по температуре теплоносителя.
Re: замерзает дымоход
А не многовато ли 49-го чугуния на 300 квадратов?
Может с максимальным давлением на горелке поиграться? Пущай себе на фитильке пашет?
Kopos
Почистили от чего, не от сажи случайно?
Самый простой выход надставить дымоход на 1 метр.
Если дымоход нормально утеплён, должно помочь.
Андрей
Anatolii
- Опытный
да котел залило конденсатом месяц наверное назад, чистили но из-за специфической конструкции теплообменника похоже прочистили не полностью...но пламя больше не рвется наружу и греет хорошо, получается СО не полностью проходит через котел...отсюда нехватка прогрева дымохода ? выход ? прочистка еще раз ? не помню кто говорил но слышал что придется менять теплообменник..просто когда получилась антитяга хозяин долго его долбил и залил капитально, почему этот эффект произошел ? явно не изза котла ему 2 год всего...и в соседних домах работают еще 4 ..проблем не было..
Kopos
Можно раскидать котёл, вынести теплообменник на улицу и промыть с химией.
Или более геморройный выход, раскидать по секциям и прочистить.
Если чистили ёршиком сверху, то где-то пол котла не почистилось.
Обратная тяга просто так не бывает, всё-же есть косяк с дымоходом.
Кстати как могло залить котёл до такой степени с дымохода?
Там же стоит гриб.
Там же стоит гриб.
Андрей
Anatolii
- Опытный
да гриб стоит но вот так получилось , обратил внимание что котел стоит на полу и приточка затруднена плитку положили ...может отсутствие воздуха сыграло роль..потому что в помещение хороший воздухообмен приточный клапан и вентканал ..
ничего не понимаю..откуда взялось отсутствие воздуха, если -Anatolii писал(а):да гриб стоит но вот так получилось , обратил внимание что котел стоит на полу и приточка затруднена плитку положили ...может отсутствие воздуха сыграло роль..потому что в помещение хороший воздухообмен приточный клапан и вентканал ..
и почему еще и возникает обратная тяга в дымоходе при этом? если открыто окошко и оттуда должно поступать воздуху легче, чем через остывающий дымоход..? почему она не идет через более холодную вытяжку?..откуда берется конденсат в котле? условия каковы его появления?..у меня пока больше вопросов, чем ответов..Anatolii писал(а):котельная большая - окошко открыто всегда для приточки.
Kopos
Чистили то как?
Есть ли гидроразделитель на системе?
Котёл замурован это плохо, надо поднимать.
Андрей
Хорошо бы котёл приподнять на подиум, а приток воздуха опустить ниже....
Anatolii
- Опытный
Всего по порядку, обратная тяга была я сам это видел ..прожгли газетку восстановилась но пока доехали хозяин нннн колич раз запускал котел и при обр тяге образовался конденсат , других причин не вижу! котел разобрали почистил проволкой как могли снизу и сверху выгребли где то 300г крошки...понятное дело до конца не прочистился но пламя восстановилось - помогло. насчет приточки- помещение хорошо даже очень хорошо проветривается ! это я имел ввиду но ввиду того что котел опущен замурован можно сказать между котлом и полом 2см ...газовый клапан настроен на 50% больше не нужно, неделю назад опять эффект обратное тяги так как хозяин больше не захотел сжигать бумагу то вызвал снова нас , приехали все работает но похоже ответ один- не хватает воздуха котлу то есть помещение проветривается но котлу мало ..Сделать подиум-приподнять котел я думаю в этом кроются все беды ?или еще что пропустили ?насчет отопления(гидрострелки) не помню не думаю что это как то связано прогревается все равномерно и жалоб не было, так же и насчет дымохода..выполнен в кирпиче плюсом внутри труба-нержавейка..вроде бы все условия )
Kopos
Разводите хозяина задрать на крыше дымоход выше хотя-бы на метр.
С дымоходом всё-же есть косяк.
Даже если и через котёл плохо протягивает, не забывайте есть гриб, через него бы тянуло.
Андрей
"дымоход вровень с коньком крыши" - разве так делают дымоход??, надо обязательно наростить дымоход минимум на 0,5 м., а так он находится в зоне ветрового подпора. С низу котла должно быть всё чисто и зазор не уменьшать(между полом и котлом)
Anatolii
- Опытный
по правилам Дымоход делается вровень с коньком крыши если его удаленность не привышает 3м от конька вниз поправьте меня если не так ? , пожалуйста высказывайте мнения только те кто знает точно а не так попробуй это попробуй то да там пусть сделают там переделают..согласен обратная тяга редко случается..щас найду СНип по дымоходу ..да нашел http://t-vent.narod.ru/DocVent/snipGAZ-v.htm например вот выдержка из снипа-Serg 69 писал(а):"дымоход вровень с коньком крыши" - разве так делают дымоход??, надо обязательно наростить дымоход минимум на 0,5 м., а так он находится в зоне ветрового подпора. С низу котла должно быть всё чисто и зазор не уменьшать(между полом и котлом)
Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
так что не там собака зарыта про дымоходы я был прав.
нужно разобраться как идет циркуляция воздуха с крыши в дымоход и куда дальше? после этого подумать почему так происходит и уже решить как устранять..
Anatolii
- Опытный
на вид стандартный дымоход по высоте вровень с коньком чуть ниже конька рапсполодены...там идет около 4 каналов изолированных..вентканал , для бойлера и для котла...может соединили вытяжку пг в дымоход ? вот это бы проверить мало ли...или просто из-за последних погодных условий плюс недостаток кислорода для горения котла ..могло ли это привести к задуванию и соотв.засорению котла...засорение котла мы частично восстановили , но приток воздуха и повторное задувание не исключили то есть устранили причину а не следствие..а следствие получается погода плюс мало кислорода ?
Anatolii
- Опытный
Станислав железный грибок у котла был в разводах это 100% конденсат сильно задувало при небольшом минусе за бортом или форточки были закрыты..вообщем конденсат видимо шел в котел и теплообменник был покрыт корками чего то...они хорошо прочищались но конструкция котла не дает его прочистить на 100%, вынули горелку и сверху сколько могли почистили на см 40..грязь убрали горелку поставили - пламя больше не вырывалось наружу, проблема ушла по котлу...но тяга через неделю пропала снова, теперь хозяин наученный этим опытом сжег газетку и восстановил тягу котел работает...но его дома не бывает долго, возможно в будущем опять проблема нарисуется хочется сейчас исправится. Да котел приподнимем ( хоть и не мы монтаж делали но исправить это надо ) поможет ли это избавится от проблемы обратной тяги ? или просто напросто нержавка в дымоходе замерзает и все ?
подъем котла не повлияет на сработку по тяге..конденсат с трубы может попасть в котел только при условии вертикального подъема трубы прямо с котла..нержавка даже если и замерзнет - при открытом окне - тяга восстановится в любом случае..что-то не так..надо искать потоки на месте..или полутурбо..и забыть про это..
Anatolii
- Опытный
Но это в будущем может избавить от множества проблем начиная от хлопков и кончая забитой сажей...на котле стоит грибок потом самодельный поворот из нержавки все сделано очень хорошо тяга хорошая..стыки плотные..поворот к дымоходу один далее дымоход...тогда торопиться с подъемом котла не будем .
Kopos
Про подъем дымохода над коньком, это из опыта,помогает.
От гриба до поворота какое расстояние?
Честно говоря залитого конденсатом из-за обратной тяги не видел,хотя и стоит не один десяток
Андрей
Anatolii
- Опытный
с дымохода не предусмотрен слив конденсата , его там не должно быть по определению...RADAR писал(а):с дымохода куда сливается конденсат? в котел? или вниз где слив есть?
от гриба до поворота 15см наверное где то может больше 30..котел 1.5 сезона отработал без сбоев ! это я к тому что разгонный участок очень хороший да и котел работает на пол мощности..может поэтому дымоход отсыревает и из-за влажности появляется эффект обратной тяги..
ну и ну..с дымохода из нержавки должен быть предусмотрен слив конденсата!..вот он и появляется при неполной мощности и заливает котел..
Anatolii
- Опытный
Дымоход кирпичный , внутри труба нержавки да , слив не предусмотрен даже не знаю как и куда его делают..не специалист в этом деле , говорят что эта труба утеплена изолоном или еще чем то ..
внизу делается тройник - вниз ревизия и слив в канализацию например, в бок - дымоход к котлу..
Anatolii
- Опытный
правда сделано просто смотровое окошко ну для прочистки дымохода..прочистной карман..спасибо за идею , погуглю дымоходы ..посмотрю как должно быть..
но тяга не всегда связана с конденсатом - сдается мне окошко не всегда открыто!
Kopos
Попробуйте сделать небольшой уклон от поворота в сторону дымохода.
Хоть в котёл лить не будет.
Кстати какая температура на подаче и обратке за котлом?
Андрей
- 10 Ответы
- 2586 Просмотры
- 23 Ответы
- 6402 Просмотры
- 0 Ответы
- 4365 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 5641 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
- 4585 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
