соединение котлов в каскад последовательное
Площадь помещения для отопления 400 м.кв. Хочу поставить настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания и ГВС, но мне удалось найти котлы только до 32кВт. У меня стоит твердотопливный котел на 25 кВт. Большие холода, как правило, не очень долго длятся (С.-Петербург). Моя идея была включить твердотопливный котел перед газовым, чтобы в такие холода "помогать". В интернете я по этому поводу ничего не нашел и думаю, что моя идея неверна. Кто подскажет, что в ней не так?
Re: соединение котлов в каскад последовательное
есть LUNA Duo-tec 40 на 40 квт..пожалуйста..ставьте..хотя он на 34кВт по отоплению..так и должно хватить всё-равно..либо уже пойдут варианты с бойлером..на большую мощность..
Спасибо, а насчет последовательного соединения для предварительного подогрева можете что-нибудь подсказать?RADAR писал(а):есть LUNA Duo-tec 40 на 40 квт..пожалуйста..ставьте..хотя он на 34кВт по отоплению..так и должно хватить всё-равно..либо уже пойдут варианты с бойлером..на большую мощность..
при последовательном включении мощность не увеличится..увеличится при параллельном..
Расчет дает чистое сложение мощностей. Вот в теории, котел на выходе дает максимальную температуру 85 град. Считаем, что он работает на максимуме. Тогда температура на входе должна быть 85гр-мощн.макс/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя. Но если мощи котла не хватает, то на входе температура будет ниже. Если с помощью другого котла догреть теплоноситель до нужной температуры на величину =мощн.второго.котла/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя то результат будет достигнут. Из этих выкладок видно, что мощности просто складываются. Так-что утверждение что мощность не увеличивается неверно. Проблема в чем-то другом, наверное.RADAR писал(а):при последовательном включении мощность не увеличится..увеличится при параллельном..
ну осталось проверить на практике эту теорию..отпишитесь по результатам..
Что за расчёты у Вас? Формулу обозначьте пожалуйста....
Так я словами написал. 85гр-(минус)мощн.макс и т.д. в предыдущем тексте.BAXI - ПФО писал(а):Расчет дает чистое сложение мощностей. Вот в теории, котел на выходе дает максимальную температуру 85 град. Считаем, что он работает на максимуме. Тогда температура на входе должна быть 85гр-мощн.макс/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя. Но если мощи котла не хватает, то на входе температура будет ниже. Если с помощью другого котла догреть теплоноситель до нужной температуры на величину =мощн.второго.котла/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя то результат будет достигнут.
Да, я испытаю, но наверное это к осени будет. Постараюсь не забыть отписаться. Всем успехов!RADAR писал(а):ну осталось проверить на практике эту теорию..отпишитесь по результатам..
Нам известны две основные формулы в тепломеханике:
Q=c*m*Δt - количество тепла(мощность)
G= (3,6*Q)/c*Δt - расход теплоносителя
Вы какой формулой пользуетесь?
Tн.с.-температура в начале системы (на выходе из основного котла);BAXI - ПФО писал(а):Расчет дает чистое сложение мощностей. Вот в теории, котел на выходе дает максимальную температуру 85 град. Считаем, что он работает на максимуме. Тогда температура на входе должна быть 85гр-мощн.макс/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя. Но если мощи котла не хватает, то на входе температура будет ниже. Если с помощью другого котла догреть теплоноситель до нужной температуры на величину =мощн.второго.котла/расх.макс/теплоемкость.теплоносителя то результат будет достигнут.
Tк.с. –температура в конце отопительной системы;
∆T2=P2/(С*G), подогрев где P2- мощность котла который будет подогревать воду на вход основного котла, С- теплоемкость, G- расход в системе;
∆T=P/(С*G), нагрев в основном котле P- мощность основного котла;
Тогда
Tн.с.= Tк.с.+ ∆T2+∆T= Tк.с+( P2+ P) /(С*G)
т.е. получается чистое сложение мощностей.
Последний раз редактировалось proj_rus 30 апр 2014, 23:26, всего редактировалось 2 раза.
Если в первой формуле левую и правую часть поделим на интервал времени, то слева получится мощность а справа теплоемкость*расход*Δt, ну а вторая формула это ведь аналог первой только там наверное скобки надо поставить G= (3,6*Q)/(c*Δt) и что-то с единицами в одной из сторон времени вроде как не хватает.BAXI - ПФО писал(а):Нам известны две основные формулы в тепломеханике:
Я там в своих выкладках поправил обозначения для Вас привычные.proj_rus писал(а):Если в первой формуле левую и правую часть поделим на интервал времени, то слева получится мощность а справа теплоемкость*расход*Δt, ну а вторая формула это ведь аналог первой только там наверное скобки надо поставить G= (3,6*Q)/(c*Δt) и что-то с единицами в одной из сторон времени вроде как не хватает.BAXI - ПФО писал(а):Нам известны две основные формулы в тепломеханике:
Так систему никто не считает.
Вы не учитываете, что для увеличения мощности нужно увеличить расход теплоносителя.
При последовательной установке у Вас два котла работают в одну трубу. В этом случае расход не увеличивается, а поскольку теплоёмкость воды имеет конечную величину, то всю мощность передать не получится. Иными словами в один объём не поместится две мощности.
Поэтому и делают параллельную схему.
Мощность можно поднять и при неизменном расходе. Просто разница температур вход-выход подрастет.ДА с параллельной согласен, в ней сложение мощностей по расходам идет. Только там согласование котлов сложное, а в моем случае мощности если и не будет хватать, то немного и недолго, котел твердотопливный стоит в системе и последовательно его запустить легко, а вот согласовать в параллель сложно.BAXI - ПФО писал(а):Так систему никто не считает.
При неизменном расходе мощность повысить можно если поднять температуру. Но при этом температура будет очень высокой и система отопления с раскалёнными радиаторами - это крайне некомфортно и нет запаса регулирования.
А согласовать гидравлически котлы несложно...
100%! Абсолютно согласен. Всем спасибо.BAXI - ПФО писал(а):При неизменном расходе мощность повысить можно если поднять температуру. Но при этом температура будет очень высокой и система отопления с раскалёнными радиаторами - это крайне некомфортно и нет запаса регулирования.
- 2272 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
- 11 Ответы
- 4988 Просмотры
- 5 Ответы
- 7384 Просмотры
