Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Если внешний бойлер не используется, то просто заглушить выходные отверстия? Вопрос возник по причине изображенных дополнительных манипуляций в приложении F (инструкции котла)
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Расшифруйте по подробней пожалуйста.
Александр Степаненко
Да, да. Я с проблемой работы котла без бойлера уже столкнулся. Подключенный котел отработал какое то время и вырубился из-за потери давления в системе. Я давление создал вновь, думая о возможных воздушных пробках. Опять какая фигня. Оказалось что трехходовой клапан раз в сутки полностью переключается для предотвращения закисания. Заглушил подачу на бойлер и забыл.
Актуальный вопрос, какой бойлер подходит к Duo-Tec Compact 1.24 ???
Мое мнение UB80, UB120 и они же inox. Потому что в описании есть указание на наличие там двух датчиков температуры, для обычного котла и для конденсационного. Slim имеет встроенный термостат с ручкой на панели управления и датчик температуры для обычного котла.
Есть еще луна, у неё встроенный трехходовой клапан вроде.
Кто подскажет точно?
Берите Premier Plus, не пожалеете. Ну и придется докупить датчик бойлера. На них много не сэкономите все равно. А по качеству этим бойлерам равных очень мало Что касается бойлеров Luna UB то они сейчас не производятся.
Это не проблема котла, это вопрос здравого смысла. Не должно быть "свободных" патрубков на магистрали. Здравые монтажники на все порты сразу краны ставят (ну кроме аварийника ). А здравые сервисники вообще откажутся запускать. И не важно, включена у Вас функция ГВС или нет....sevenspeed писал(а):Да, да. Я с проблемой работы котла без бойлера уже столкнулся. Подключенный котел отработал какое то время и вырубился из-за потери давления в системе. Я давление создал вновь, думая о возможных воздушных пробках. Опять какая фигня. Оказалось что трехходовой клапан раз в сутки полностью переключается для предотвращения закисания. Заглушил подачу на бойлер и забыл.
А Вы лужу под котлом не находили, дабы сразу понять, что прокосячили?
Подкюлчил наконец бойлер к котлу. UB80. В инструкции написано, что для конденсационных котлов датчик оставить тот который установлен в бойлер. Но при установке на котле минимальной температуры в 30 гр на бойлере 43. Жить можно, но как то неприятно.
Главный вопрос. У меня система с распределительным коллектором на три контура. Соответственно три насоса. При включении режима ГВС появляется дребезг в котле и насосах контуров. Стал смотреть, оказалось, что трехходовой клапан полностью перекрывает подачу на отопление и насосы сосут ничего (скажем так). Единственным выходом вижу отключение насосов в режиме гвс. В инструкции по программированию указано, что параметр Р06 конфигурация датчика уличной температуры может быть установлен на замыкание контакта при срабатывании гвс. ВОПРОС - что туда можно подключить?? Мне конечно в идеале обмотку реле на 220 с нормальнозамкнутым контактом. Кто нибудь знает?
Про плату реле я знаю, но пока у меня её нет.
не совсем понял какая связь между температурой на котле и температурой в бойлере? на бойлере какую температуру выставляете? что именно неприятно? на всякий случай полное название бойлера?
По основному вопросу - если вы делаете независимые контура - то делать их надо через гидрострелку, тогда насосы давить никуда не будут. Параметром F06 вашу проблему не решить, это низковольтный разъем.
Бойлер UB80 . Температура горячей воды выставляется на котле. Минимальная возможная температура 30 градусов. Она у меня выставлена на котле. При этом термометр на бойлере показывает 43 градуса. Датчик приоритета стоит тот с которым шел котел. В комплекте есть еще один, но согласно инструкции он не для конденсационных котлов.
а на дисплее котла какая температура - в режиме инфо параметр 03 = ?. И если не секрет - зачем вам температура в бойлере 30 гр? По умолчанию действительно внутри бойлера стоит датчик для конденсационных котлов. НО на всякий случай проверьте тестором сопротивление при разных температурах (например 20 гр, 30 гр, и тд)
да, и что за релейная плата вам нужна
В инструкции на котел есть указания, что к плате Luna 4 может подключаться программируемая плата реле для управления внешней нагрузкой. В инструкции по программированию сказано что управление реле этой платы производится через параметры P4 и P5. Номера этой платы в инструкции нет. Мне на данным момент сервисмены предлагают платы AGU 2.550 она же JJJ 7100345 и плату AVS75. Но мне кажется это не то, что нужно.
По датчику температуры в бойлере еще раз говорю - при установленной температуре 30 г у меня реальная 43г. Если делаю 35 получаю 48. Нашел на вашем сайте таблицу сопротивлений всех датчиков. Проверю.
Нашел в инете две платы визуально похожие на то что надо.
KHG 714100510 плата с одним реле по описанию информирует о блокировке котла.
KHG 714106511 плата с двумя реле информация о блокировке котла и управлении дополнительной зоной отопления.
Посмотрите пож может это эти платы, замыкание реле которых программируется параметрами P4 и P5 котла??
Да, это оно самое...sevenspeed писал(а):KHG 714106511 плата с двумя реле информация о блокировке котла и управлении дополнительной зоной отопления.
Спасибо, помогли. Информации очень мало, описания кривые. Много недосказанностей.
Сейчас использую Luna Comfort 1.24 Fi + UB 80. Хочу заменить котёл на конденсационный. Пока думаю о Duo-Tec Compact 1.24.
1. Хорошая ли замена, с точки зрения экономии?
2. Подойдёт ли UB 80? Я так понял термодатчик должен стоить, что шёл с бойлером?
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?
Датчик красный нужно поставить. У вас сейчас белый должен стоять.
Поповоду экономии Андрей уже рассказал.
Да, об этом я не подумал... ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Получается рационального выхода нет?BAXI - ПФО писал(а):Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?
Мощности будет хватать - выше крыши, просто котел не будет работать в режиме конденсации, а соответственно преимущества конденсационного котла перед традиционным сведутся к минимуму...slva2000 писал(а):ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать...
Выход есть всегда, если очень хочется: датчик уличной температуры + комнатный термостат; солнечные панели; тепловые насосы... Вариантов "оптимизации затрат" на газ море Но вот насколько эти варианты рациональны - решать вамslva2000 писал(а):Получается рационального выхода нет?
Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик...
В целом, конечно устраивает. Сейчас собираю статистику по работе котла. Указанные датчики присутствуют. Просто я считаю, что более чем реально снизить затраты на газ в двое грамотной настройкой котла, при одинаковых теплопотерях помещений.BAXI - ПФО писал(а):Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик...
Буду делиться результатами в теме об этом.
Вдвое снизить? Ну это Вы загнули! Не пытайтесь обмануть законы физики....
Поможет только снижение теплопотерь
А это опять же вложения
- 7 Ответы
- 1212 Просмотры
Последнее сообщение nicola20
- 10 Ответы
- 2343 Просмотры
Последнее сообщение Emil
- 18 Ответы
- 1415 Просмотры
Последнее сообщение DmitryVN
- 5 Ответы
- 1113 Просмотры
Последнее сообщение qven47
- 10 Ответы
- 1038 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
