BAXI ECO 240 Fi (проблема нагрева воды и отопления)
Morpex
Сообщение Morpex »
Подскажите возможность решения следующей проблемы:
При включении горячей воды (в не зависимости в каком режиме находится котел "лето" или "зима") заметно нагреваются батареи отопления, т.е. желаемой температуры воды получить не удается, т.к. нагрев, частично, уходит на отопление.
Котел уже работает почти 9 лет. ТО периодически проходилось (если это можно назвать ТО: смахивание пыли).
Благодарил (а): 113 раз
Re: BAXI ECO 240 Fi (проблема нагрева воды и отопления)
я бы заменил котел..
Kopos
Сообщение Kopos »
Вызывайте специалистов.
Нужно проверить вторичный Т.О.на загрязнение.
И гидрогруппу трёхходового.
Андрей
Благодарил (а): 83 раза
Ну чего же. Трехход закис. 9 лет уже же...
Morpex
Сообщение Morpex »
Bahus писал(а):Ну чего же. Трехход закис. 9 лет уже же...
На тот момент, заплатив газовику (горгаз) в "черную" - ручками мастер час-полтора поработал, прочистил и все это мне стоило 3 000 руб. (до сих пор все работает).
Вызывая же официально мастеров из двух разных компаний, в том числе и горгаз, ответ один: замена котла, замена деталей... вообщем по минимуму вставало в 10-15 тыс. руб. Вывод: без личного интереса пыхтеть никто не хочет!
Morpex
Сообщение Morpex »
На текущий момент снова проблема с этим же котлом.
Котел постоянно работает на нагрев отопления (в режиме "зима") (отключается буквально на секунд пять и снова включается), батареи кипяток, если даже ручка контроля температуры отопления установлена на "0".
А если в "0" ручку гвс убрать что-нибудь изменится? Если "да" то завис микровыключатель режима ГВС..
Morpex
Сообщение Morpex »
BAXI-Ural писал(а):А если в "0" ручку гвс убрать что-нибудь изменится? Если "да" то завис микровыключатель режима ГВС..
нет, ничего не меняется ... котел работает постоянно (отключается максимум на секунд пять), ручки отопления и ГВС на "0"
А как режим ГВС? Регулируется ли?
Morpex
Сообщение Morpex »
BAXI-Ural писал(а):А как режим ГВС? Регулируется ли?
пробывал, да, регулировка температуры воды работает ...
Morpex
Сообщение Morpex »
BAXI-Ural писал(а): то завис микровыключатель режима ГВС..
Вызвал того же спеца (неофициально) сделал все за 500 руб. (деталь + работа). Официально же, предполагаю это стоило бы мне в раза 4 дороже.
Заменил как и говорилось микровыключатель (то ли микропереключатель), еще сказал, что поставил практически "вечный", а не тот, что я смог бы купить у официалов ...
Гость
Сообщение Гость »
Morpex писал(а):Заменил как и говорилось микровыключатель (то ли микропереключатель), еще сказал, что поставил практически "вечный", а не тот, что я смог бы купить у официалов ...
- скажите пожалуйста , корректно ли говорить о приобретении запасных частей для котлов , на примере автомобиля , оригинал и аналог или это из серии "Есть у меня своя одна... импортная, японская!.. "
Ас
Сообщение garry »
Нельзя купить японскую, потому что запчасти делают европейские фирмы и чертежи японцам никто не даст, а так как массовость котлов слишком маленькая, копировать не имеет смысла.
По делу - я бы есо не спешил выкидывать. Котел очень надежный, если ремонт больше 25-30 тысяч, я бы подумал о его замене, если меньше, однозначно чинил бы. У самого лежит LUNA MAX 310 Fi, руки дойдут, я ее отреставрирую и поставлю в деревню. Я люблю гидравлику.
В постгарантийный период делайте со своим котлом что хотите, хоть от ракеты ставьте запчасти.
Лишь бы это не уменьшило безопасность... А за этим должны смотреть газовики.
Voldemar65
Сообщение Voldemar65 »
Была такая же проблема с котлом (Быстро нагревался и выключался(включался) каждые пять секунд). Спасибо за подсказки на форуме.Заменил микропереключатель самостоятельно, всё работает. А мастер который приходил по вызову определил неисправность платы управления. Сказал закажет в сервисе (или еще где-то) и пропал . Ну и бог с ним. Предоплату не делал. Ещё раз спасибо за подсказку. Всем удачи.
Ас
Сообщение garry »
Лоботрясов вызываете, у нормальных контор типа нас :) все в наличии, ещё бы поменяли направляющую и мембрану глянули, косяков у котла мало, все они решаемы.
Да и это даже не косяки. Механика она и есть механика.
Ас
Сообщение garry »
Я бы назвал естественным износом. Когда народ меняет их на эко4, они даже и не подозревают.....
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    504 Просмотры
    3634 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5095 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2675 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2722 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
