Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом
Павел_44
Сообщение Павел_44 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как заставить этот котёл греть отопительный контур летом? Дело в том, что (как я понял) он ориентируется на температуру в помещении(панель управления установлена на стене). Сейчас температура в помещениях соответствует заданной( на дисплее установлено 25 градусов, что соответствует уличной температуре). Котёл, естественно не греет воду в контуре отопления и как следствие, полотенцесушитель в ванной тоже холодный. Это меня не устраивает, я покопался в инструкции, но не нашёл ответа. Подскажите пожалуйста, можно ли, так запрограммировать котёл, чтобы он не реагировал на температуру в помещении, а просто поддерживал воду горячей в контуре отопления. Спасибо.
Kopos
Re: Luna 3 Comfort 240 Fi работа летом
Сообщение Kopos »
Параграф 19.1 инструкции.
Установить AMBON 0,MODUL 0.
Будет работать по температуре теплоносителя.
Андрей
Павел_44
Kopos писал(а):Параграф 19.1 инструкции.
Спасибо. Я хочу уточнить один момент. Правильно ли я понял. Сейчас, эти функции у меня с параметрами 1 (AMBON 1,MODUL 1 ) и котёл ориентируется на температуру в помещении. При установке 0 – котёл будет ориентироваться на температуру воды (на подаче) и на дисплее будет регулироваться именно температура воды. Ещё одно, как я понимаю, эти настройки можно поменять в любое время.
Kopos
Сообщение Kopos »
Совершенно верно.
Андрей
Закрыто
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    4622 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    6781 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    149 Просмотры
    Последнее сообщение WHT
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    44024 Просмотры
    109 Ответы
    48036 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
