Котел Baxi 24Fi. Подключен и находится в работе. Всегда при уходе из дома возникает вопрос:
1.Можно-ли или нужно во избежание неприятностей (что лучше или надежнее)при уходе из дома зимой или летом:
а. Отключать газ вентилем?
б. Отключать из электросети?
Дополнительно:
1.Насколько надежна система от самопроизвольного включения газа при выходе из строя электроники вообще?
2.Какого типа лучше использовать смесители? Рычажно-поворотные с картриджем, клапанные с прокладками, керамические кранбуксы? Замечено, что Рыч.Пов. с картриджем при открывании холодной воды немного приоткрывают и горячую, так как не всегда рычаг находится в крайнем положении. При этом происходит неустойчивый запуск котла в режиме нагрева воды. И раза два уже произошел сильный хлопок в камере сгорания да так что весь котел сильно тряхнуло. То есть при слабой проточке воды газ то открывается, то закрывается но поджига еще не происходит так как существует временная задержка. Но если поджиг произошел, а камера наполнена несколько большим количеством газа, происходит хлопок.
Надежность системы котла Baxi
birgevik1
Последний раз редактировалось birgevik1 17 май 2014, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Надежность системы
Вы хоть для начала скажите что собрались подключать? Котёл, водонагреватель- накопительный, колонку, плиту......?
Re: Надежность системы котла Baxi
birgevik1 писал(а):Котел Baxi 24Fi. Подключен и находится в работе. Всегда при уходе из дома возникает вопрос:
а. Отключать газ вентилем? - не нужно
б. Отключать из электросети? - летом не лишне будет
Дополнительно:
1.Насколько надежна система от самопроизвольного включения газа при выходе из строя электроники вообще? - очень надежна
2.Какого типа лучше использовать смесители? Рычажно-поворотные с картриджем, клапанные с прокладками, керамические кранбуксы? Замечено, что Рыч.Пов. с картриджем - из личного опыта - не рекомендую при открывании холодной воды немного приоткрывают и горячую, так как не всегда рычаг находится в крайнем положении. При этом происходит неустойчивый запуск котла в режиме нагрева воды. И раза два уже произошел сильный хлопок в камере сгорания да так что весь котел сильно тряхнуло- это неисправность- нужно лечить. То есть при слабой проточке воды газ то открывается, то закрывается но поджига еще не происходит так как существует временная задержка. Но если поджиг произошел, а камера наполнена несколько большим количеством газа, происходит хлопок.
Kopos
По хлопкам, вызывайте специалистов.
Проблема известная, требуется регулировка электрода розжига.
Андрей
birgevik1
Всем ответившим уже спасибо! Всем кто ответит еще, заранее спасибо!
Anatolii
- Опытный
случиться может все что угодно, и от телевизора пожар и от холодильника, последний случай-утечка газа под шлангом газовго котла mainfour , поплавились все провода, расплавился блок на газ.калпане и нижняя катушка самого клапана (котел с открытой камерой) неск проводов на дачтик протока , перегрева...котел в ошибке е98
- 10258 Просмотры
- 1 Ответы
- 10926 Просмотры
- 3 Ответы
- 311 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 326 Просмотры
- 14 Ответы
- 1312 Просмотры
