Помогите определиться с моделью.
bonifacio
Сообщение bonifacio »
Доброго!
Есть дом площадь 141 кв.м. Регион: Юг - Ставропольский край. Площадь остекления стандартная, двойные стеклопакеты.
Какой вариант посоветуете: http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi
1.240 Fi или 1.310 Fi? Использование котла: отопление (радиаторы, теплый пол на кухне, в ванной), ГВС, точек водозабора 3. Если можно, с аргументацией.
Большое спасибо!
Re: Помогите определиться с моделью.
Вам вполне подойдёт модель 1.240 Fi+ Combi. Необходимая мощность системы отопления для Вашего дома приблизительно 14 Квт, или чуть меньше поскольку регион южный. Эта мощность(максимальная) потребуется только в сильные морозы - в остальное время котёл будет работать с частичной нагрузкой и в режиме модуляции.
Что касаемо производства ГВС, то бойлер сможет Вам обеспечить порядка 430 литров за первые 30 минут работы. Этого вполне хватит для того чтобы обеспечить 3 точки водоразбора.
Модель 1.310 Fi сможет обеспечить Вам расход ГВС уже 520 литров за первые 30 мин, но на отопление мощность этого котла уже великовата...
bonifacio
Спасибо за ответ. Сам тоже склоняюсь к этому варианту.
Благодарил (а): 108 раз
тут нужно определиться - выбираем мощность по отоплению - выигрываем в увеличении ресурса аппарата, проигрываем в количестве ГВС и наоборот..вот такое "золотое правило механики".. :)
bonifacio
Помогите определиться. Будет три точки забора в ГВС. Ванная умывальник - соответственно одновременный забор будет крайне редок, на кухне мойка, тут все просто будут мыться в основном руки, и то ,что не влезло в посудомоечную машину, т.е. очень редко. Последняя точка, это туалет на мансарде руки помыть. Вот и все. Я вот не знаю. По приблизительным расчетам нужно 14 кВт на отопление. Если брать 24-ку с бойлером на 80 л., хватит ли 9-10 кВт на подогрев ГВС? Семья двое взрослых двое мелких, тратим воду без фанатизма.
Спасибо.
есть у меня один пример - установили 12кВт котел+ 100литров бойлер в квартире.. семья из 3х человек (специально интересуюсь такими случаями) хватает принять душ одновременно(по очереди один за другим) всем..ну и вообще жалоб на недостаток воды нет..котел при этом уже 5 лет проходит только плановые ТО без поломок..
bonifacio
12 кВт - приведена суммарная мощность котла, или только на гвс?
это мощность котла..любой котел имеет приоритет ГВС и греет либо ГВС либо отопление..
bonifacio
Неизвестно какая площадь отопления в вашем примере. Но думаю мне 24 комбо хватит.
Мощность котла в Вашем случае 24 Квт. В режиме ГВС котёл будет использовать максимальную мощность, но в это время будет действовать приоритет ГВС и отопление будет "молчать". Когда же нагреется бойлер котёл вернётся в режим отопления и за счёт модуляции выйдет на ту мощность которая необходима в данный момент.
А вообще Вы сделали правильный выбор - модель хорошая и надёжная + комфорт.
bonifacio
Извините за назойливость, но я так понял что выбрав 24-ку комби, получу оптимальную нагрузку котла даже зимой без постоянной работы по максимуму, при этом мощности хватит и на отопление и на ГВС? Почему я так постоянно за это переспрашиваю, а потому что меня убеждают ставить сразу вариант котла 32 кВт комби. А я думаю, что не стоит, так, мне кажется, 32-й будет как из пушки по воробьям. Дороже он не на много, а вот газа потребляет поболее...
перепишу пост..в новом модельном ряду действительно выбирать только из 24 кВт ..
bonifacio
Ну и отлично. Остановлю свой выбор на 24комби.
Благодарю за помощь.
Даже когда котёл греет бойлер(а отопление в этот момент "молчит"), Вы не заметите никакого дискомфорта,поскольку бойлер нагревается быстро.
насчёт повышенного потребления газа на модели 31 Квт, то такого не должно быть, потому что котёл выдаёт столько мощности сколько нужно, а мощность это и есть расход газа.
Так что выбор за Вами, но советую взять 24 Квт
bonifacio
Большое спасибо за советы.
bonifacio
Есть еще вопрос, можно ли купить просто Луна-3 на 24 кВт, а потом подключить бойлер, по необходимости, отдельно, или только луна 3 1.24 можно к бойлеру подключить?
bonifacio писал(а):только луна 3 1.24 можно к бойлеру подключить
Благодарил (а): 78 раз
Можно использовать обычную Luna-3 (не комфорт). Только обязательно 1.ХХХ (одноконтурную). И купить в качестве опции панель "Комфорт". Выйдет подешевле, панель завсегда отключить можно и использовать лицевые кнопки.
lyna01
Сообщение lyna01 »
Здравствуйте. У меня площадь 80кв.м. и под площадь хочу купить котел BAXI MAIN 5 14 F. Подскажите как по поводу их запчастей? Мне сказали что модель редкая и запчастей нет! Посоветовали 4 серию и какой не будь 24 и термо регулятор купить, а он рассчитан где то 240кв.м. мне много. Живу в Орле. Боюсь что 24 меня обожрет по газу, что делать посоветуйте пожалуйста.
В Орловской области достаточно много Авторизованных Сервисных Центров BAXI - около 12 организаций http://www.baxi.ru/service/centers. Думаю, что с запчастями проблем быть не должно.
Модель новая, но не редкая.
А насчёт того что котёл в 24 Квт "обожрёт" по газу - так это заблуждение. Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды.
Вы можете взять 14 Квт Main5 или 24 Квт MainFour - расход газа будет приблизительно одинаковым.
А вот терморегулятор это комнатный термостат, который регулирует работу котла по комнатной температуре. Установка этого устройства позволяет избежать частых включений(выключений) котла при установке на малой площади помещения.
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6045 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4433 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4419 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    4660 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4887 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
