Помогите определиться с оборудованием!
Всем доброго дня/ночи.
Имеется дом в 160 квадратов, одноэтажный, теплопотери с учетом инфильтрации порядка 13 кВт. Система отопления планируется комбинированная. В доме будет проживать 2 взрослых и 2 ребенка, одна ванна литров на 250-300, два умывальника, раковина.
Есть следующие варианты:
1 одноконтурный, например экофур + газовый бойлер литров на 100 (минусы известны)
2 слим 1.23 и к нему ub литров на 80
3 нувола б 40 или нувола 3 комфорт
Что из этого посоветуете как самое надежное?
Понимаю что 2 вариант по цене дороже всего, да и обвязка подороже.
Что посоветуете вы, специалисты которые знают и работают с этим оборудованием!?
Последний раз редактировалось dimas 04 июн 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите определиться с оборудованием!
Это если речь идет о косвеннике, а не о водонагревателе типа SAG.RADAR писал(а):вариант №1 будет самым надежным..
Я бы посоветовал Luna3 (комфорт) + Комби либо UB.
Либо Слим + ПремьерПлюс литров на 200.
Вы бы предполагаемый бюджет озвучили бы, на сии устройства, тогда более предметно можно было бы что-то посоветовать
Luna-3 + Combi или EcoFour + Premier Plus 100
В первом варианте речь шла как раз о SAG, видимо не все его минусы мне известны....
Бюджет в пределах 70 тысяч...
Так понимаю что внутренняя конструкция премьер плюс многим эффективнее конструкции ub, просто с первым сталкиваться не приходилось.
Думаю что будем брать слим + ub 100, клиент больше к напольникам склоняеться.
Что посоветуете взять из автоматики? Нужно недельное программирование режимов работы.
Для недельного и суточного программирования потребуется дополнительный аксессуар Magictime Plus KHG714086711
Скажите, а есть ли существенные недостатки у Слимов?
Magictime plus, в каталоге указано что позволяет программировать температуру помещения в течении недели, так понимаю ставится в одной из комнат со средней температурой? Насколько будет эффективен датчик уличной температуры в паре с этим программатором?
Всем большое спасибо!
Для подключения уличного датчика в котлах Slim предусмотрен отдельный контакт.
Вы можете одновременно установить уличный датчик - выбрав погодозависимую кривую, а так же поставить комнатный термостат.
В этом случае датчик улицы определяет температуру на подаче, а комнатный термостат включает или выключает котёл по комнатной температуре.
- 3 Ответы
- 2671 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 6845 Просмотры
- 23 Ответы
- 10106 Просмотры
- 6702 Просмотры
- 1 Ответы
- 6426 Просмотры
