коаксиальный дымоход для Slim
edding
Сообщение edding »
Добрый день
Для котла Slim 1.300 Fin был приобретен комплект коаксиальной трубы khg 714101810.
По каталогу в этот комплект входит муфта и прокладка, наконечник, декоративная накладка и сами трубы.
Но по факту оказалось, что этот комплект без муфты.
У меня горизонтальное присоединение трубы:
Примерил трубу к котлу - она идет встык. Т.е. без муфты не подсоединишь. Даже на картинке видна муфта.
Смотрел khg 714101810 в нескольких магазинах - везде без муфты. Это ошибка в каталоге или в этом году этот комплект идет без муфты?
Что взять, чтобы можно было без "колхоза" выполнить присоединение?
Re: коаксиальный дымоход для Slim
Это ошибка в каталоге, спасибо что ткнули носом...
Можно использовать переходник KHG 714101910.
Существует еще комплект из двух муфт KHG 714023410, но у продавцов он бывае еще реже...
edding
Сообщение edding »
Я этот комплект сдал обратно. Есть что-нибудь, что идет сразу с муфтой?
Например KHG 714136110 или мне придется все равно взять коаксиальные трубы и к ним дополнительно муфту?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Доброй ночи.
У меня просьба к представителям Baxi , скинте пожалуйста документ , рекомендацию производителя по устройству, требованиям монтажа к коаксиальным дымоходам для настенных котлов . Можно общую или интересуют модели Луна и Компакт.
makso
Сообщение makso »
Кое что по теме коаксиалов можно найти в файлах расположенных в ЭТОМ АРХИВЕ.
Файлы расположены на моем сервере, так как сюда из-за ограничений размера не смог их выложить.
  • Коаксиальный дымоход.
    Щукарь » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    188 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    7922 Просмотры
    8523 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7187 Просмотры
    12 Ответы
    604 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
