Здравствуйте, у меня с котлом MAIN 24Fi творится какая-то ерунда: вода в контуре ГВС всегда греется до 70 градусов. На потенциометр регулировки ГВС не реагирует - выставляю на минимум - кипяток, на максимум - кипяток, среднее положение потенциометра - температура не изменяется-из крана кипяток течет. Так же утомляет тактование, котел нагрел воду до 70 - отключается горелка, температура воды падает до 40 - котел опять зажигает горелку и греет воду. Мыться не удобно-то горячая вода то холодная. Проток воды через котел небольшой - 5 л/мин - давление в ХВС маленькое. При этом отопление работает исправно, потенциометром температура регулируется - притензий нет. Как работал контур ГВС при пуске не знаю - квартиру купили уже с установленным котлом.
Почему котел не реагирует на потенциометр регулировки ГВС и постоянно тактует? Спасибо.
MAIN 24Fi греет ГВС до 70
Re: MAIN 24Fi греет ГВС до 70
Вероятной причиной может быть неправильная настройка газового клапана.
Вызывайте сервис - пусть проверят...
Заодно пусть проверят датчики температуры.
до мастера можно регулировать температуру газовым краном..без осмотра специалистом ничего сказать нельзя..может быть дело в малом расходе..а может ручка сломалась..
- 7 Ответы
- 3762 Просмотры
Последнее сообщение autostyl67
- 10 Ответы
- 1460 Просмотры
- 4631 Просмотры
Последнее сообщение Kasimov
- 7 Ответы
- 1500 Просмотры
Последнее сообщение Станислав1988
- 13 Ответы
- 2487 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: volshebstvo и 5 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
