Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Bastari
Сообщение Bastari »
Была гроза, сгорел стабилизатор. Стабилизатор поменяли. Котел две недели работал, а потом ушел в ошибку Е99. И главное пока нет запроса на нагрев (хоть отопления, хоть гвс) ошибку не выдает, как только запрос пошел, на плате релюшки начинают клацать, насос запускается, а вентилятор не работает и нет искры. Через 3-5секунд выбивает ошибку Е99 и старается перезапуститься. Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Проверьте электропитание; почитайте, что такое TN-C-S.
Благодарил (а): 83 раза
Bastari писал(а):Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
99-я это ошибка электроники. Если после грозы - стопроцентно по плате протащило что-то.
Формально платы не ремонтнопригодны. Желаете чиниться - извольте отдать плату электрику-электронщику - он отыщет выгоревшее.
Ас
Сообщение garry »
Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
garry писал(а):Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
Что-то я никак не могу понять-как может вылетиь плата на майне, если он выключен из розетки во время грозы?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
alish65
Сообщение alish65 »
Anatolii писал(а):Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
Спасибо за ответ-теперь буду знать, хотя у нас в узбекистане грозы редкость. Если вам не трудно посоветуйте как можно защитить котел от грозы на все 100%. Защитит-ли диэлектрическая муфта из ппр на газе во время грозы?
    5136 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2703 Просмотры
    3479 Просмотры
    12 Ответы
    3084 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    5590 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, RADAR и 35 гостей
