Котел EcoFour 24F + Бойлер косвенного нагрева
kolco74
Сообщение kolco74 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить данный котел к бойлеру косвенного нагрева. Монтажники говорят, что можно, но летом котел будет потреблять газ как в зимние месяца!!! Проще, говорят, установить водогрей (электрический), а у меня сомнения, что этот вариант выгоднее (электричество тоже не копейки стоит). Подскажите, как грамотней поступить.
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Re: Котел EcoFour 24F + Бойлер косвенного нагрева
Сообщение alish65 »
kolco74 писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить данный котел к бойлеру косвенного нагрева. Монтажники говорят, что можно, но летом котел будет потреблять газ как в зимние месяца!!! Проще, говорят, установить водогрей (электрический), а у меня сомнения, что этот вариант выгоднее (электричество тоже не копейки стоит). Подскажите, как грамотней поступить.
к данному котлу даже нужно подключить бкн, а то что вам говорят ваши монтажники чушь да и только. кстати летом ваш котел будет в разы потреблять меньше газа т.к летом у вас котел будет работать только на гвс.
Благодарил (а): 111 раз
данный котел не предназначен для БКН, но колхоз возможен..по потреблению газа - будет потреблять столько, сколько вы будете просить горячей воды..это может больше, чем на отопление, а может быть и меньше..
Вам нужен одноконтурный котёл EcoFour 1.24F + бойлер. Плюс комплект подключения бойлера 714096311
Гость
Сообщение Гость »
Я уже этот котел купил. Не продавать же его теперь).
alish65, а может как-то подскажите, как же мне его подключить, так, чтобы я это монтажникам объяснил. Спасибо заранее.
Или все-таки водогрей электрический зацепить в контур ГВС?
kolco74
Сообщение kolco74 »
Я может не грамотно выражаюсь, имеется ввиду электрический водогрей будет работать в паре с газовым котлом на контур ГВС.
kolco74 писал(а):Я может не грамотно выражаюсь, имеется ввиду электрический водогрей будет работать в паре с газовым котлом на контур ГВС.
а какие видятся проблемы?
kolco74
Сообщение kolco74 »
Т.к. в водяных делах не силён, видится мне минимум одна проблема - переплата за эл. энергию))).
Просто, если водогрей подключать в контур ГВС через котел, то не надо покупать циркуляционный насос и сам водогрей стоит в 2 или 3 раза дешевле чем БКН. Но, пугает, что электричество дороже газа. И вся эта экономию "не съелась" бы за год-два-три.
kolco74
Сообщение kolco74 »
Хотя может я зря переживаю. У меня дом 2 этажа (60+60 м2). И всего три точки водоразбора. Водопровод центральный.
тогда нужно ответить на вопрос - для чего нужен бойлер?..это одна сплошная отрицательная экономика.. :?: :)
kolco74
Сообщение kolco74 »
Бойлер я хочу поставить, чтобы не было перепада температуры ГВС при открытии всех трех точек водоразбора одновременно, + при постоянной циркуляции воды "котел-бойлер" не сливать остывшую воду от котла до крана, при открытии последнего, а сольется лишь расстояние от крана до трубы этого контура циркуляции...
Здесь уже все разжевано. Вам нужен ответ на самый первый вопрос в теме. Несмотря на то, что там фигурирует Луна - подключение к EcoFour аналогичное.
И не забываем об электронных настройках котла. Ему же нужно будет рассказать, что он теперь одноконтурный с бойлером. :)
alish65
Сообщение alish65 »
Гость писал(а):Я уже этот котел купил. Не продавать же его теперь).
Прошу прощения- у вас двухконтурный котел, прочитав ваше сообщение я не доглядел и подумал что у вас ecofour 1.24f. Если вы еще не запускали котел, то попробуйте поменять на ecofour 1.24f. Но если вы не сможете поменять котел, то и ваш котел можно подключить к бкн. Дом у вас не большой и бкн будет работать паралельно с СО. Дополнительно вам понадобиться погрружной термостат( если бкн не укомплектован им) и один двухходовой клапан.
Alish65 писал(а): Прошу прощения- у вас двухконтурный котел, прочитав ваше сообщение я не доглядел и подумал что у вас ecofour 1.24f. Если вы еще не запускали котел, то попробуйте поменять на ecofour 1.24f. Но если вы не сможете поменять котел, то и ваш котел можно подключить к бкн. Дом у вас не большой и бкн будет работать паралельно с СО. Дополнительно вам понадобиться погрружной термостат( если бкн не укомплектован им) и один двухходовой клапан.
Уважаемый alish65! Ваш вариант "не очень" годится. Куда Вы будете подключать погружной термостат? как котёл будет видеть температуру ГВС? и что это за параллельная работа с СО??? Не нужно вводить людей в заблуждение!
Для того чтобы подключить бойлер к двухконтурному EcoFour необходимо взять комплект подключения KHG71409631*.
В этом случае 3-х ходовой и вторичный т/о в котле будут мёртвым грузом(издержки).
Данная тема уже не раз обсуждалась на форуме.
alish65
Сообщение alish65 »
Ув. baxi-пфо да конечно описанный мною вариант не очень годится, но я использую данную схему подключения бкн более 2 х лет и все нормально работает. Во первых котлу и не надо видеть температуру гвс. Во вторых температуру гвс видит погружной термостат который установлен в бкн и он же управляет 2х ходовым. Змеевик бойлера подключается паралельно контуру отопления. Контуром бойлера управляет 2 ходовой., как только температура в бойлере достигнет 50-55 градусов срабатывает термостат и 2 ходовой отключает циркуляцию в змеевике.В летний период снимается катушка с 2 ходового и термостат бойлера подключается как комнатный термостат. Да чуть не забыл в котле использутся только первичный теплообменник. Возможно данная схема слишком колхозная-но она РАБОТАЕТ.
kolco74
Сообщение kolco74 »
Всем спасибо человеческое)
Самое простое это все-таки подключить электрический водогрей!!!!
Уважаемый kolco74! Электрический в/н поставить можно последовательно с котлом. В этом случае горячую воду готовит котёл, после чего она поступает в в электрический в/н, который работает как накопитель. А ТЭН будет поддерживать температуру при остывании воды. Такая схема будет недорогая и не затратная по электричеству - проверено на практике и работает хорошо.
Уважаемый alish65! Схема действительно "колхозная", нет согласованности в работе отопления и ГВС, особенно в части работы насоса. Ну что будет к примеру, если подключить комнатный термостат? В этом случае насос отключается... и куда пойдёт запрос от бойлера? ГВС не дождёмся....
У котла есть возможности которые можно и нужно использовать. К тому же есть готовое решение от производителя - комплект подключения.
alish65
Сообщение alish65 »
BAXI - ПФО писал(а):Уважаемый alish65! Схема действительно "колхозная", нет согласованности в работе отопления и ГВС, особенно в части работы насоса. Ну что будет к примеру, если подключить комнатный термостат? В этом случае насос отключается... и куда пойдёт запрос от бойлера? ГВС не дождёмся....
Да в данной схеме действительно невозможно подключить комнатный термостат-это и есть жертва с которой надо смириться. Хотя я уверен что у вас в России на 100 котлов от силы 5-7 работают с комнатными термостатами.
kolco74
Сообщение kolco74 »
Господа, я правильно понимаю, что наиболее экономичным и правильным решением, в данном случае, является установка электроводонагревателя? :)
скорее да, чем нет.. :)
Чтобы не ждать из крана слива холодной и всего на 3 точки, то скорее всего да.
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1270 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    1869 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    223 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    761 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1431 Просмотры
