Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС
raven34716
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?
Re: Nuvola 3 Comfort не регулирует температуру ГВС
«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
«HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
неплохо бы узнать вот эти параметры - параграф 19.1 Порядок вывода информации и предварительные установки.
raven34716
Сейчас посмотрел «HW O>» = 43, «HW S^» = 45«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
адекватно, если датчик отображает реальную температуру..ибо под замену датчик..
Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
Какое значение «HW O>» будет при этих значениях?
raven34716
Попробовал сделать так. Результат:Bahus писал(а):Выставьте другую температуру и посмотрите те же параметры. Крайние положения, например. 35 и 60.
1. при 35 «HW O>» = 40
2. при 60 «HW O>» = 60
Втыкаем под струю термометр. При этих же значениях меряем им температуру на выходе.
Если у Вас при
Иначе у Вас, извините, тараканы в голове...
Если у Вас при
иraven34716 писал(а):1. при 35 «HW O>» = 40
вода ОБЪЕКТИВНО одинаковой температуры - меняйте датчик.raven34716 писал(а):2. при 60 «HW O>» = 60
Илья улыбнул с тараканами
..а предположу, что бойлер забит до датчика песком или илом..если не датчик..
Так цифры правильные.
Либо датчик, сцуко, врет, либо Вам мозги "внушають"
Не, ну бак, конечно, нужно чистить, хоть раз в год. Но чтобы до датчика....... improbabile
raven34716
Тараканы в голове есть у каждого человека, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но суть не в этом. Температуру измерил погружным термометром ТК-5 (показаниям можно доверять, т.к. он прошел госповерку месяц назад). Вышло так:
1. «HW O>» = 35, ТК-5 = 58
2. «HW O>» = 60, ТК-5 = 68
Напрашивается вывод, что датчик не исправен?
если температура измерена в точке датчика, точно да...
raven34716
нет, температуру измерял на выходе из кранаRADAR писал(а):если температура измерена в точке датчика, точно да...
Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
raven34716
Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.). Ну да ладно, вопрос в другом, надо ли сливать воду из бойлера для замены датчика?Bahus писал(а):Говоря словами диагностов с любой СТО: "да поменяйте Вы его. В нем проблема полюбас. Да если и не в нем - хуже и не будет. Он же копеечный"
Фигасе ценки у Вас.... Интернет ближе к истине....raven34716 писал(а): Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.).
raven34716
Вот и я тоже удивлен. Думаю в магазине мне "впарили" датчик вместе с установкой, имхо... Впрочем, это пол беды. Датчик вкрутил, а воз и ныне тамBahus писал(а):Фигасе ценки у Вас.... Интернет ближе к истине....raven34716 писал(а): Купил так называемый "копеечный" датчик в фирменном магазине BAXI в г.Октябрьский за 900 рублей (хотя в интернет магазине BAXI он стоит 533 руб.).
Anatolii
- Опытный
2 варианта- либо проток воды маленький меньше 3л в минуту, либо неисправен модулятор(газовый клапан) газового клапана довольно часто встречается на лунах...когда молотит на полную..
Короче, забейте. Греет и пёс с ним. Я смирился. http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=478raven34716 писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Котел Nuvola 3 Comfort 280fi не регулирует температуру горячей воды. Если выставляю на панели 35 или 60 град., то рука одинаково не терпит, обжигает в обоих случаях, приходится открывать холодную воду на смесителе. Также работает и в режиме "Душ" - идет кипяток, приходится разбавлять. Сразу скажу, что котел в первую зиму эксплуатации замерз вместе с системой отопления. Неделю в доме никого не было, и из-за утечки в системе отопления, котел встал и вода в трубах замерзла. Когда снимал котел на "оттайку" в трубках вода замерзла, но в бойлере было слышно бульканье. После оттайки кое-где пришлось просто подтянуть гайки, порывов трубок снаружи котла не заметил. Заменил только насос, т.к. крыльчатка в нем отвалилась. В результате на систему отопления работает вроде нормально, во всяком случае температура теплоносителя регулируется. А вот с ГВС начались такие проблемы. Может дело только в датчике температуры?
