Здравствуйте! Как подключить комнатный термостат valtec VT.AC 601 к котлу baxi FOURTECH 24F.
При подключении датчика котел не реагирует на увеличение\уменьшение выставленной на датчике температуры.
Как подключить термостат valtec к котлу fourtech 24 f
Re: Как подключить термостат valtec к котлу fourtech 24 f
Котел понимает "сухие", беспотенциальные контакты. Такая вот профессиональня терминология.
Ваш же термостат нет никаких проблем подключить к котлу: питание термостата "фазу - 1" подключают к контакту с черной перемычкой, идущей на коричневй провод; "ноль-2" подключить к клемме с синим проводом; контакты 3 или 4 перекидные "нагрев-охлаждение", нагрев подключается к свободной клемме перемычки...
fisher
Спасибо! Заработало. Вы очень хорошо объясняете для "домохозяек" (дизайнеров).BAXI-Ural писал(а):Котел понимает "сухие", беспотенциальные контакты. Такая вот профессиональня терминология.
Гость
В продолжении, подскажите а термостат valtek VT.AC 710 к котлу fourtech 24 f можно подключить, и схему подключения подскажите, если можно
Ну вы уж тогда потрудитесь выложит техдокументацию по термостату...
Гость
Пожалуйста, получится подружить данный прибор с fourtech 24F и как это сделать ХРОНОТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ VALTEC VT.АС710
- Вложения
passport-vt-ac710.pdf- (968.04 КБ) 541 скачивание
Получится. Контакты 4-5...
- 9 Ответы
- 307 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 4 Ответы
- 537 Просмотры
- 3 Ответы
- 475 Просмотры
- 4 Ответы
- 527 Просмотры
- 22 Ответы
- 1078 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, В. А. П.70 и 2 гостя
