Как подключить термостат valtec к котлу fourtech 24 f
fisher
Сообщение fisher »
Здравствуйте! Как подключить комнатный термостат valtec VT.AC 601 к котлу baxi FOURTECH 24F.
При подключении датчика котел не реагирует на увеличение\уменьшение выставленной на датчике температуры.
Re: Как подключить термостат valtec к котлу fourtech 24 f
Котел понимает "сухие", беспотенциальные контакты. Такая вот профессиональня терминология.
Ваш же термостат нет никаких проблем подключить к котлу: питание термостата "фазу - 1" подключают к контакту с черной перемычкой, идущей на коричневй провод; "ноль-2" подключить к клемме с синим проводом; контакты 3 или 4 перекидные "нагрев-охлаждение", нагрев подключается к свободной клемме перемычки...
fisher
Сообщение fisher »
BAXI-Ural писал(а):Котел понимает "сухие", беспотенциальные контакты. Такая вот профессиональня терминология.
Спасибо! Заработало. Вы очень хорошо объясняете для "домохозяек" (дизайнеров).
Гость
Сообщение Гость »
В продолжении, подскажите а термостат valtek VT.AC 710 к котлу fourtech 24 f можно подключить, и схему подключения подскажите, если можно
Ну вы уж тогда потрудитесь выложит техдокументацию по термостату...
Гость
Сообщение Гость »
Пожалуйста, получится подружить данный прибор с fourtech 24F и как это сделать ХРОНОТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ VALTEC VT.АС710
passport-vt-ac710.pdf
(968.04 КБ) 555 скачиваний
Получится. Контакты 4-5...
    2224 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    3255 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    229 Просмотры
  • Релейная плата к котлу Luna 3
    Xrust » » в форуме Автоматика котлов
    293 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    611 Просмотры
