Рециркуляция. Котел Nuvola 3
DUMAND
Возможно ли сделать рециркуляцию на котлах серии Nuvola (встроенный бойлер на 60 литров). Дом 200 метров. Первый этаж теплые полы, второй этаж 3 радиатора по 1,2 квт. Два больших полотенцесушителя, 4 точки водоразбора горячей воды. Одновременно длительный разбор ГВ на 2-х точках. Нет возможности поставить отдельный бойлер. И еще вопрос. Какой гистерезис датчика температуры бойлера и можно ли менять его диапазон?
DUMAND
plehan .D
Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Добрый вечер, а у этих таймеров есть возможность запоминать настройки после выключения света?
у механики настройки выполняются переключателями..отсюда - настройки зависят только от положения переключателей и всё..
plehan .D
У механического при отсутствии встроенного источника (батарейка) после отключения света сбиваются настройки, мне электрики на бойлер на насос рец-ции ставили механический с внутренним источником энергии.
если лень повернуть колесо после отключения света рукой - тогда конечно нужен таймер с независимым питанием..спора нет..
но тогда надо что-то думать на момент кончины батарейки и таймер должен быть достаточно точен с ходом времени, чтобы не колыхаться и на подводку времени..
DUMAND
Вот в том, который я нашел, вроде не сбиваются.plehan .D писал(а):У механического при отсутствии встроенного источника (батарейка) после отключения света сбиваются настройки, мне электрики на бойлер на насос рец-ции ставили механический с внутренним источником энергии.
