Рециркуляция. Котел Nuvola 3
DUMAND
Сообщение DUMAND »
Возможно ли сделать рециркуляцию на котлах серии Nuvola (встроенный бойлер на 60 литров). Дом 200 метров. Первый этаж теплые полы, второй этаж 3 радиатора по 1,2 квт. Два больших полотенцесушителя, 4 точки водоразбора горячей воды. Одновременно длительный разбор ГВ на 2-х точках. Нет возможности поставить отдельный бойлер. И еще вопрос. Какой гистерезис датчика температуры бойлера и можно ли менять его диапазон?
DUMAND
Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Сообщение DUMAND »
Благодарил (а): 111 раз
plehan .D
Сообщение plehan .D »
Добрый вечер, а у этих таймеров есть возможность запоминать настройки после выключения света?
у механики настройки выполняются переключателями..отсюда - настройки зависят только от положения переключателей и всё..
plehan .D
У механического при отсутствии встроенного источника (батарейка) после отключения света сбиваются настройки, мне электрики на бойлер на насос рец-ции ставили механический с внутренним источником энергии.
если лень повернуть колесо после отключения света рукой - тогда конечно нужен таймер с независимым питанием..спора нет.. :) но тогда надо что-то думать на момент кончины батарейки и таймер должен быть достаточно точен с ходом времени, чтобы не колыхаться и на подводку времени.. :)
DUMAND
Сообщение DUMAND »
plehan .D писал(а):У механического при отсутствии встроенного источника (батарейка) после отключения света сбиваются настройки, мне электрики на бойлер на насос рец-ции ставили механический с внутренним источником энергии.
Вот в том, который я нашел, вроде не сбиваются.
Закрыто
    3400 Просмотры
  • Котел BAXI Nuvola 3. Оптимизация работы.
    DUMAND » » в форуме Поломалось - чинимся
    1570 Просмотры
    Последнее сообщение DUMAND
    7791 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    29 Просмотры
    Последнее сообщение Александр Палыч
  • Как правильно должен работаь котел
    140 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
