EcoFour 24F - различные ошибки
Sashko-75
Сообщение Sashko-75 »
Приветствую вас Господа!у меня проблема с EcoFour 24F.то f1,то f2 а то вообще f25.как быть?выручайте братцы!
Благодарил (а): 114 раз
Re: Котел EcoFour 24F + Бойлер косвенного нагрева
Sashko-75 писал(а):Приветствую вас Господа!у меня проблема с EcoFour 24F.то f1,то f2 а то вообще f25.как быть?выручайте братцы!
большой набор не связанных друг с другом ошибок..явно требуется комплексная диагностика и ТО..вызвать мастера из ближайшего АСЦ..
дмитрий 13
Re: EcoFour 24F - различные ошибки
Сообщение дмитрий 13 »
У меня плохо зажигается когда включаю гвс может загорется не с первого раза а то и вообще ошибка е 01 но когда отопление то все с первого раза зажигается
Хорошо бы проверить настройки газового клапана, и заодно давление газа в сети.
Вызывайте сервис :!:
Список сервисных центров BAXI здесь http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... gas-MO.pdf
Дмитрий 13
Сообщение Дмитрий 13 »
Как и писал ранее не всегда срабатывает розжиг на ГВС был в сервисе сказали что надо заземлить котел тогда ошибка Е01 пропадет возможно ли такое?
возможно, если нет заземления, то начать нужно с него..
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    3233 Просмотры
    5551 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    9105 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    12648 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    4111 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
