Luna, Eco (280i)- не работает cистема отопления
papakarlo
Всем привет! Котел не работает в системе отопления, т.е. гоняет по байпасу. В режиме ГВС работает исправно. Проблему обнаружил сейчас, при переходе в режим "зима". В чем причина и как решить пробоему? Большое спасибо за ответ.
Re: Luna, Eco (280i)- не работает cистемв отопления
Проверить открыты ли краны на системе отопления. Проверить работу 3-х ходового клапана
papakarlo
иКраны открыты. Фильтр "обратки" чист. Воздух из системы спущен, из насоса тоже. Насос работает .
papakarlo
Спасибо за быстрый ответ. Как проверить работу 3х ходового ? Если не трудно напишите пожалуйста.
В первую очередь проверить поступает ли напряжение с платы на привод 3-х ходового. При переключении отопления и ГВС на привод должно поступать 220В. Для этого нужно отсоединить кабель от привода 3-х ходового и обычным мультиметром замерить напряжение. Напряжение есть - плата в порядке. Если напряжения нет , то плата неисправна.
Далее нужно отсоединить привод 3-х ходового. Снять крепёжную клипсу и вынуть привод, присоединить кабель питания с платы на привод. При подаче напряжения из привода должен выдвигаться шток, если этого не происходит то привод умер.
Если шток двигается то нужно выкручивать из гидрогруппы картридж 3-х ходового, возможно его заклинило.
Вызывайте сервис, пусть смотрят...
papakarlo
Спасибо за ответ. У меня котел Westen Energy 280i. Поэтому у меня стоит гидравлический (механический) трехходовой клапан (Luna, Eco - http://www.komfort.ru/catalog/Komponent ... dc2159.pdf) Напряжение на привод 3-х ходового не подается.
Нужно точно указывать модель котла. Теперь понятно, у Вас стоит котёл с диференциальным переключающим прессостатом.
Срабатывание ГВС происходит при условии что насос работает и выдвигается шток из пресостата, который замыкает микровыключатель. Обычно такие устройства работают надёжно, но основная проблема это грязь либо накипь, которые мешают двигаться штоку. Либо сломался микрик.
Нужно разбирать и смотреть что там внутри.
Скорее всего заклинил 3-ходовой. Снимите переднюю "лягушку" (все равно снимать), посмотрите ходит ли шток на трехходовом.
papakarlo
Снял переднюю "лягушку", снял клапан "байпаса", промыл заглушки и штоки на 3-ходовом. Собрал. Котел "частично" работает в системе отопления - идет подача в батареи, но обратки пока нет, в тоже время гонит воду по байпасу.
Байпас то не завис?
papakarlo
В положении "лето" и ГВС греется байпас. До "процедур по ремонту" такое было только в положении СО. Это он "завис" ?
Re: Luna, Eco (280i)- не работает cистема отопления
Мы на них часто мембраны меняем. С виду нормально, но по факту уже поизносилась. Меняешь и счастье. Не уверен, что у вас именно с ней беда, но как вариант.
Если 3-ходовик, байпасный клапан чистые (уверен?), пружины в них целые, все штоки ходят, то причина байпасиования - высокое сопротивление в линиях СО и ГВС.
С СО не знаю, а вот в первичном контуре теплообменника ГВС может скопиться накипь отвалившеяся от основного теплообменника.
papakarlo
Другая беда - при включенеом ГВС начали грется батареи и байпас тоже. Снова разобрать 3х ходовой ?
papakarlo
Все ок. Проблема была в 3х ходовом. Снова разобрал, почистил и собрал. Работает. Спасибо за ответы и советы
