Комплект для подключения LUNA-3 1.310 Fi и Baxi premier plus
Викторыч
Сообщение Викторыч »
Я правильно понимаю, что нужно купить мотор трехходового клапана под номером KHG7141066
или же надо купить KHG7141119 мотор и датчик температуры.
большое спасибо за ответы.
Re: Комплект для подключения LUNA-3 1.310 Fi и Baxi premier
Стандартно нужно купить KHG7141119 - мотор и датчик температуры.
Можно заставить работать котел и бойлер, купив только мотор и используя NO-контакты термостата бойлера,но тогда нужно будет сделать из двух резисторов 4 и 10 кОм "обманку" датчика. NO-контакты шунтируют резистор 10 кОм.
Викторыч
подскажите а можно ли на данном котле LUNA-3 comfort 1.310 Fi подключить насос который работает на радиаторы топления так, чтобы он отключался, когда котел не работает? сейчас он работает постоянно.
makso
Сообщение makso »
Викторыч писал(а):насос который работает на радиаторы
Уточните, какой насос имеется ввиду: тот который установлен в котле или у вас на контуре радиаторов стоит свой насос?
Викторыч писал(а):подскажите а можно ли на данном котле LUNA-3 comfort 1.310 Fi подключить насос который работает на радиаторы топления так, чтобы он отключался, когда котел не работает? сейчас он работает постоянно.
Если поставите комнатный термостат или климатичесеский регулятор от Comfort...
А зачем? Электричество экономить? Похвально...
Закрыто
    4415 Просмотры
    2518 Просмотры
    2247 Просмотры
    2864 Просмотры
    43 Ответы
    4990 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Вернуться в «Старые темы»
