Я правильно понимаю, что нужно купить мотор трехходового клапана под номером KHG7141066
или же надо купить KHG7141119 мотор и датчик температуры.
большое спасибо за ответы.
Комплект для подключения LUNA-3 1.310 Fi и Baxi premier plus
Re: Комплект для подключения LUNA-3 1.310 Fi и Baxi premier
Стандартно нужно купить KHG7141119 - мотор и датчик температуры.
Можно заставить работать котел и бойлер, купив только мотор и используя NO-контакты термостата бойлера,но тогда нужно будет сделать из двух резисторов 4 и 10 кОм "обманку" датчика. NO-контакты шунтируют резистор 10 кОм.
Викторыч
подскажите а можно ли на данном котле LUNA-3 comfort 1.310 Fi подключить насос который работает на радиаторы топления так, чтобы он отключался, когда котел не работает? сейчас он работает постоянно.
makso
Уточните, какой насос имеется ввиду: тот который установлен в котле или у вас на контуре радиаторов стоит свой насос?Викторыч писал(а):насос который работает на радиаторы
Если поставите комнатный термостат или климатичесеский регулятор от Comfort...Викторыч писал(а):подскажите а можно ли на данном котле LUNA-3 comfort 1.310 Fi подключить насос который работает на радиаторы топления так, чтобы он отключался, когда котел не работает? сейчас он работает постоянно.
А зачем? Электричество экономить? Похвально...
