автоматика для slim1,490in и slim ub 120
Griffmaster
Сообщение Griffmaster »
Здравстуйте уважаемые специалисты! Я приобрел котел slim 1,490in и бойлер косвенного нагрева slim un 120 и встал вопрос в автоматике к ним. Хотелось бы получить: дистанционное управление котлом и контурам ГВС. Программирование контуров отопления и ГВС. При этом система ГВС будет с рецеркуляцией. Хотелось бы что бы была возможность программировать и контур ГВС и насос рецеркуляцией, на неделю, то есть для каждого деня по отдельности. Заранее спасибо за ответы!
makso
Re: автоматика для slim1,490in и slim ub 120
Сообщение makso »
QAA73 Вам в помощь! Что это такое можно посмотреть по ссылке: http://www.baxi.ru/production/accessori ... _714072611
Посуточно он конечно не программируется, но думаю того, что в нем есть должно хватить с лихвой, полистайте инструкцию, авось устроит ;)
Если не устроит, посмотрите в сторону De Ditrich DIEMATIC VM iSystem
makso
Сообщение makso »
Лично для меня (и в своем доме я именно так и сделал), все эти заморочки с Кромшрёдером и Де Дитрихом для управления Slim'ом абсолютно излишни и дорогостоящие - оптимальный вариант без переплаты - это QAA73. Но с ним есть один косячек :) Проводочек для него в удобное место нужно на стадии строительства или ремонта закладывать... Хотя я товарищу делал по свежему ремонту, благо провод можно брать самы тонюсенький (мы тянули одной парой выдранной из витой пары UTP-5), проложили везде под плинтусами, под наличниками, порожками, короче везде где только можно и получилось вполне достойно! Вобщем было бы желание!
Griffmaster
makso писал(а):QAA73 Вам в помощь! Что это такое можно посмотреть по ссылке: http://www.baxi.ru/production/accessori ... _714072611
Подскажите пожалуйста а управляет ли QAA73 системой рецеркуляцией ГВС?
Griffmaster
BAXI-Ural писал(а):KS Е8.... выбирайте http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... WU&cad=rjt
Про эти системы я читал не раз, только не пойму какой именно нужен их ведь там несколько
Griffmaster
Еще вопрос ко всем специалистам, есть ли смысл ставить смесительный узел в контур отопления или оставить как есть, прямой контур отопления и контур ГВС.
Благодарил (а): 112 раз
смесительный узел имеет смысл ставить, если планируется параллельно греть всё и отопление и ГВС..когда мощности котла для этого хватает...
Закрыто
    8157 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1186 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1757 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2305 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    1945 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
