DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
котёл включается, достигает температуры 42 - 45 градуса (установлено 35 ) и после горелка тухнет и так постоянно до ошибки 128 .
950 865 97 48
Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Расчетная потребляемая мощность?
Объем циркуляции?
Периоды включения выключения?
Какой газ? Давление?
Alex1
Сообщение Alex1 »
Расчетная потребляемая мощность? -max 13,5
Объем циркуляции? -115 литров
Периоды включения выключения? - каждые 3 мин на 10 -14 сек
Какой газ? Давление - природный. давление ?(в пределах нормы, весной было низкое 1 день котел
работал)
Aleks1 писал(а):достигает температуры 42 - 45 градуса (установлено 35 )
А какого рожна он должен греть, если у вас "установлено 35)?
И так то, "объем циркуляции" измеряется в куб.м/час (или приведенных еденицах)...
Проблемы у вас не связаны друг с другом.
Давайте промониторим динамику температуры в следующих временных точках:
- перед стартом горелки
- старт горелки
- каждые 5 сек
- стоп горелки
- через 1 мин
- через 2 мин
Потом будем разбираться с Е128
Alex1
Сообщение Alex1 »
отопление теплые полы.
работа до проблемы-(работал нормально всю прошлую зиму)
вкл котел тем-ра на экране 3-5 сек достигла прим 45 затем плавно опустилась до заданной 35(или др) и далее поддерживает эту температуру
сейчас-
вкл котел тем-ра на экране 3-5 сек достигает прим 45 и потом идёт гул в котле и он тухнет и всё повторяется заново до ошибки
Судя по вашему сумбурному сообщению у вас проблемы с циркуляцией. Какая температура в динамике обратки? На ГВС котел нормально работает?
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
Ошибка 128 (погасание пламени). При отсутствии циркуляции скорее всего была ошибка 110 или 125. Гул такой дрожащий идет перед выключением?? Сверху котла даже больше в трубе?? Попробуйте вытащить провод датчика ионизации пламени (датчик ионизации справа на горелке) из жгута проводов и пустить его свободно через отверстие в корпусе электронного блока чтобы на него не было наводок. Циркуляционный насос проверить несложно - открутите пробу на торце насоса и посмотрите крутится ли вал.
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
Да, перед выключением идёт гул, больше слышно в трубе. С ц. насосом всё в порядке, рядом с котлом стоит коллектор с датч. л\мин.
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
С ГВС тоже самое, включается, начинает набирать температуру, гул и всё заново.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
добрый день!
не могли бы вы все таки более подробно описать неисправность?
ошибка Е128 появляется всегда? давление газа какое?(то что оно в пределах нормы это хорошо, но хотелось бы в цифрах) из какой именно трубы идет гул? в систему залита вода или антифриз?
Александр Степаненко
Гость
Сообщение Гость »
вкл котел (на экране высветилась температура)
через 30 сек вкл ц. насос ()
через 30 сек перекл трех ход клапан в котле (насос работает)
через сек 10 вкл вентилятор газовозд смесителя
через 5 сек под эл розжиг (загорается газ смесь, температура нач возрастать, и сраб трех ход клапан на циркуляцию воды в общ системе)
сек через 15 -20 гул в камере сгор и в выхл. трубе пламя тухнет
( тем-ра подымается в сист градусов на 15 - 20)
и далее повторяется 5 раз подряд и потом через 3 мин и ошибка 128
(трех ход клапан сраб 1 раз при вкл или вкл ГВС)
давление газа колеблится 11 - 14 (данные соседа) в данный момент 13
в системе вода
Alex-BAXI
У соседа давление газ может отличаться. нужно давление на входе в ваш котел. антифриз или вода все таки?
sevenspeed
Датчик ионизации и провод посмотрели?? Если провод не поможет разбирайте горелку. Это элементарно. Скобка на подаче газа. Электрические разьемы и 4 гайки под ключ на 10. Снимайте - проверяете зазоры датчика ионизации согласно инструкции. Если большие - подогните до минимума по инструкции. Единственно, при сборке внимательнее с разъемом газа. Он должен смазываться смазкой Molikote 111. (800 рублей и очереди нет :D )
sevenspeed
Да, можно для начала попробовать запустить калибровку. В инструкции все написано. Может помочь.
Кирилл
Система отопления
Сообщение Кирилл »
Кто то может сталкивался у Baxi луна 3 комфорт отмосферник, на системе отопления выставляется температура в помещении и получается что в котельной где котел непосредствено стоит доходит до задоной температуры и отключается а в других комнатах далеко не так тепло как в котельной.Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
makso
Сообщение makso »
Кирилл писал(а):Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
AMBON=0 MODUL=0
    2797 Просмотры
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    1903 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2256 Просмотры
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1410 Просмотры
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    3146 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
Боты: Yandex [Bot]
