DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Aleks1
котёл включается, достигает температуры 42 - 45 градуса (установлено 35 ) и после горелка тухнет и так постоянно до ошибки 128 .
950 865 97 48
950 865 97 48
Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Расчетная потребляемая мощность?
Объем циркуляции?
Периоды включения выключения?
Какой газ? Давление?
Объем циркуляции?
Alex1
Расчетная потребляемая мощность? -max 13,5
Объем циркуляции? -115 литров
Периоды включения выключения? - каждые 3 мин на 10 -14 сек
Какой газ? Давление - природный. давление ?(в пределах нормы, весной было низкое 1 день котел
работал)
работал)
А какого рожна он должен греть, если у вас "установлено 35)?Aleks1 писал(а):достигает температуры 42 - 45 градуса (установлено 35 )
И так то, "объем циркуляции" измеряется в куб.м/час (или приведенных еденицах)...
Проблемы у вас не связаны друг с другом.
Давайте промониторим динамику температуры в следующих временных точках:
- перед стартом горелки
- старт горелки
- каждые 5 сек
- стоп горелки
- через 1 мин
- через 2 мин
Потом будем разбираться с Е128
Alex1
отопление теплые полы.
работа до проблемы-(работал нормально всю прошлую зиму)
вкл котел тем-ра на экране 3-5 сек достигла прим 45 затем плавно опустилась до заданной 35(или др) и далее поддерживает эту температуру
сейчас-
вкл котел тем-ра на экране 3-5 сек достигает прим 45 и потом идёт гул в котле и он тухнет и всё повторяется заново до ошибки
сейчас-
Судя по вашему сумбурному сообщению у вас проблемы с циркуляцией. Какая температура в динамике обратки? На ГВС котел нормально работает?
sevenspeed
Ошибка 128 (погасание пламени). При отсутствии циркуляции скорее всего была ошибка 110 или 125. Гул такой дрожащий идет перед выключением?? Сверху котла даже больше в трубе?? Попробуйте вытащить провод датчика ионизации пламени (датчик ионизации справа на горелке) из жгута проводов и пустить его свободно через отверстие в корпусе электронного блока чтобы на него не было наводок. Циркуляционный насос проверить несложно - открутите пробу на торце насоса и посмотрите крутится ли вал.
Aleks1
Да, перед выключением идёт гул, больше слышно в трубе. С ц. насосом всё в порядке, рядом с котлом стоит коллектор с датч. л\мин.
Aleks1
С ГВС тоже самое, включается, начинает набирать температуру, гул и всё заново.
Alex-BAXI
добрый день!
не могли бы вы все таки более подробно описать неисправность?
ошибка Е128 появляется всегда? давление газа какое?(то что оно в пределах нормы это хорошо, но хотелось бы в цифрах) из какой именно трубы идет гул? в систему залита вода или антифриз?
Александр Степаненко
Гость
вкл котел (на экране высветилась температура)
через 30 сек вкл ц. насос ()
через 30 сек перекл трех ход клапан в котле (насос работает)
через сек 10 вкл вентилятор газовозд смесителя
через 5 сек под эл розжиг (загорается газ смесь, температура нач возрастать, и сраб трех ход клапан на циркуляцию воды в общ системе)
сек через 15 -20 гул в камере сгор и в выхл. трубе пламя тухнет
( тем-ра подымается в сист градусов на 15 - 20)
и далее повторяется 5 раз подряд и потом через 3 мин и ошибка 128
(трех ход клапан сраб 1 раз при вкл или вкл ГВС)
давление газа колеблится 11 - 14 (данные соседа) в данный момент 13
в системе вода
в системе вода
Alex-BAXI
У соседа давление газ может отличаться. нужно давление на входе в ваш котел. антифриз или вода все таки?
Alex1
sevenspeed
Датчик ионизации и провод посмотрели?? Если провод не поможет разбирайте горелку. Это элементарно. Скобка на подаче газа. Электрические разьемы и 4 гайки под ключ на 10. Снимайте - проверяете зазоры датчика ионизации согласно инструкции. Если большие - подогните до минимума по инструкции. Единственно, при сборке внимательнее с разъемом газа. Он должен смазываться смазкой Molikote 111. (800 рублей и очереди нет
sevenspeed
Да, можно для начала попробовать запустить калибровку. В инструкции все написано. Может помочь.
Кирилл
Система отопления
Кто то может сталкивался у Baxi луна 3 комфорт отмосферник, на системе отопления выставляется температура в помещении и получается что в котельной где котел непосредствено стоит доходит до задоной температуры и отключается а в других комнатах далеко не так тепло как в котельной.Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
AMBON=0 MODUL=0Кирилл писал(а):Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
- 1 Ответы
- 2797 Просмотры
- 4 Ответы
- 1903 Просмотры
- 12 Ответы
- 2254 Просмотры
- 1410 Просмотры
- 1 Ответы
- 3146 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
Боты: Yandex [Bot]
