Нет старта котла eco four 1.24Fi matr № 131355159
Вячеслав-57
Сообщение Вячеслав-57 »
И так что мы имеем котел eco four 1.24Fi matr № 131355159 просто остановился и не подает признаков жизни, индикация на дисплеи отображается, изменяется температура, переключаются режимы, при изменении любых параметров котел не реагирует. Ошибки не отображает. Насос отопления стоит, вентилятор удаления продуктов сгорания стоит, попытки разжигание отсутствуют, щелчки, потрескивания, постукивания отсутствуют, тишина полная. При подачи электро питания на вентилятор ручным способом вентилятор реагирует успешно. При замере сопротивления на датчике NTC равно 10,5 ком при температуре теплоносителя 23 цельсия. Пневмо реле исправно разомкнуто. Предохранительный термостат нормально замкнутые контакты. При отключении контакта реле минимального давления в системе отопления появляется ошибка, исправлен. Перемычка на контактах комнатного термостата стоит. Если разомкнуть контакты термостат перегрева то включается насос отопления (я так понимаю срабатывает функция охлаждения) при замыкании насос останавливается. Газовый клапан проходил все настройки согласно инструкции.
Диэлектрическая муфта есть, заземление 4ом, стабилизатор напряжения есть, защита от импульсных скачков напряжения стоит, Бастионовский Альбатрос.
Котел был введён в эксплуатацию 29.06.2013 год проработал 1год 4 месяца. На проведении технического обслуживания было выявлено не работоспособность котла.
Рядом стоит точно такой же котел все работает исправно.
Есть подозрения на плату как проверить, можно отремонтировать в случаи неисправности?
Итак вопрос: что делать???????
Благодарил (а): 83 раза
Re: Нет старта котла eco four 1.24Fi matr № 131355159
Если есть подозрение на плату, и рядом такой же котел висит, то сам бог велел с работающего котла экземпляр подбросить. Времени 10 минут займет, половину сомнений можно будет отбросить.
Символы "отопление", "ГВС"(при разборе) моргают?
Вячеслав-57
Символы моргают при переключении.
Конечно мы попробовали перестроить............ конечно котел запустился.......... но в чем причина выхода из строя одного а другого нет????
Вячеслав-57
Заплатить за новую плату 8126р. при том что котел новый и 1.5 года для него не пробег, нет желания. Да и если купить новую где гарантия что не повторится такая же ситуация????
Есть возможность отремонтировать плату???
Благодарил (а): 113 раз
1,5 года еще гарантия..вызвать сервис..
Вячеслав-57
Я сам проходил обучение и имею сертификат. Сам включал. Как составить рикламацию и куда обращается???
кто запускал?
Вячеслав-57
Я сам проходил обучения и имею сертификат, являюсь монтажником отопительных систем. Включал сам.
Вячеслав-57
Как можно провести диагностику и отремонтировать плату???
я понял..гарантийный талон читал - условия гарантии?..кто несет гарантию?..в этом случае обращаться напрямую в представительство - телефон в инструкции и решать с ними вопрос..либо решать его с магазином..плату ремонтировать запрещено :!:
Вячеслав-57
Я все понял, гарантия, кто включал, кто обслуживал......... с этим разобрались. Вопрос так и остался открытым почему вышла плата из строя и что нужно сделать, что бы не повторялись такие проблемы????
ГВС работает?
Вячеслав-57 писал(а):Вопрос так и остался открытым почему вышла плата из строя и что нужно сделать, что бы не повторялись такие проблемы????
Выполнять ПУЭ...
Вячеслав-57
он одноконтурный .......
что такое ПЭУ.
Одноконтурный может быть и с бойлером...
Симитируйте бойлер. Присоедините к клеммам 5-6 клеммной колодки M2 сопротивление 12-15 кОм, F03=03. Что будет?
Вячеслав-57 писал(а):что такое ПЭУ
Вас в Гугле забанили?
Вячеслав-57
не могу плата снята с котла, объект находится в деревне достаточно трудно добраться погода не позволяет.
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    66 Просмотры
    2574 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    2354 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2415 Просмотры
