При работе котла идет свист (EcoFour 24)
Эдуард2015
Сообщение Эдуард2015 »
Вообщем у меня стоит настенный газовый котел Baxi Экофоур 24.
Раньше все работало отлично, но как то однажды услышал звук похожий то ли на гудение, то ли на электроную сирену. При этом пламя не горело(подачу газа система остановила), и в воздухе стоял запах похожий на палёные перья. При последующем включении после того как система охладилась, включил вновь питание, заработал электроподжиг, пламя зажглось, вообщем все как обычно, все нормально. Но через несколько минут опять появился этот протяжный неумолкающий звук, выключать не стал, так как опасности не было, в итоге через некоторое время пламя погасло, насос работал, нужной температуры в 60 градусов он не нагнал,а остановилося около 40: и звук не прекратился, он пропадает при выключении питания на котел. Мозги у котла в порядке, насос работает отлично. Давление в расширительном бачке чуть больше 1 бара( пытался убавить - тщетно)
Подскажите в чем может быть причина такого звука и остановки системы?
может быть датчик? или на самом деле перегрев?)
Re: Проблема при работе( то ли гудение, то ли электронная си
Как часто подпитывали систему? Какого качества у Вас вода? Жёсткая?
Гость
Сообщение Гость »
Давление в норме около 1.2 бара, а вот вода жесткая из крана, но без хлора она. Думаете проблема в ней?
слушать надо..звук в студию.. :)
Возможно что теплообменник забит накипью....
Вообще на котле с двумя теплообменниками такого быть не должно, только если не было частых подпиток...
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):Возможно что теплообменник забит накипью....
Да нет, дело здесь точно не в теплообменниках. НУ по крайней мере я так думаю(возможно дурак), хотя может и дурак).
Сегодня пришел домой после примерно 6 часовой остановки котла , включил,( до этого перекрыл 4 радиатора в других комнатах), все таки грешил на насос, но нет он молодец. Поработал котел минут 15 , вообщем видео в студию через пол минуты или меньше как заревело вновь. ссылка на яндексе вот она https://yadi.sk/i/uW2OvWHQcNmdq (формат .avi снимал на цифровик). Котел ошибки не выдает, думаю перегрев( значит наверное датчик?)
где-то в гидравлическом тракте звук..но это не теплообменник вроде..
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Гудение слышно при работе и на систему отопления и на ГВС?
Дмитрий
хм. Если бы он не свистел с закрытым клапаном, я бы подумал что форсунки свистят.
1. А чего произойдет если вы водоразбор ГВС включите? Или только на ГВС запустить. Будет жужжать?
2. Звук бы как-нить локализовать. Панель с платой повернуть, чтобы туда девайс с микрофоном затолкать, послушать гидравлику.
3. Снимите переднюю крышку камеры. Чего там на ламелях горелки есть? Зубной щеткой по рассекателям пройдитесь. Понимаю, газа нет - свист есть, но все же. Мало ли чего. Чем-то же у Вас воняло.....
короче все режимы работы нужны - включение на отопление и выключение и также ГВС..
Ну вообще в этом котле источником звука такого рода могут быть три элемента - газовый клапан, 3-х ходовой и насос.
Если звук идёт слева, то остаётся 3-х ходовой и ли газовый клапан, хотя я склоняюсь к последнему....
Я тоже к газовому тракту склоняюсь. Но вишь, собака, без подачи газа тоже свистит.
С трехходом попроще. Отключить режим ГВС и сдернуть сервопривод.
У меня вот тут еще мысль в голову пришла. Сдернуть питание с катушки модулятора клапана. Во-первых, посмотрим будет ли он без модуляции верещать. А во-вторых, побочно, если заверещит - клапан модулятора ни причем. :)
Эдуард2015
ГВС здесь не при чем. Оно отключено. И раньше работало отлично.
Насос тоже не при чем. Он работает как часы, что удивительно. Не гудит, лишь слегка вибрирует. Звук тем более идет не с его стороны, а где-то со стороны подачи газа.
Что такое 3-х ходовой клапан и с чем его едят в этой модели?
Мой IP был внесен в черный список и заблокирован. Смысл? я не программист, но знаю как обойти блокировку.
Может быть заблокировали за то что скинул ссылки на видео на другой сайт? ( но извините, ваш сервер не принимает видео в формате .avi)
Оффтоп:
Не вижу вашего IP в списке блокированных. По крайней мере тот диапазон с которого вы вчера и сегодня писали посты открыт и не блокирован. Даже последний голландский.
Трехходовой стоит в левом гидроузле. На нем "башня" сервопривода стоит.
Эдуард2015
Re: При работе котла идет свист (EcoFour 24)
Причина оказывается в моторе 3-х ходового клапана.
Будьте осторожны при ремонте газового котла и не эксперементируйте как я. Пусть ремонтом занимаются специалисты( к ним то я и обращусь с заменой мотора 3-х ходового клапана)
Спасибо форумчанам и администраторам за помощь.
Кстати, мой IP на форуме по прежнему заблокирован))))
Скидываю ссылки на 3 ролика.
https://yadi.sk/i/kWUa9PwZcPUqu
https://yadi.sk/i/A8FL4K0qcPUsV
https://yadi.sk/i/xUVzphQ8cPUt2
Гость
Сообщение Гость »
Извиняюсь блокировки на IP нет. Видимо ошибка какая-то
Такс.
1. Не надо сбрасывать давление с воздушной камеры расширителя. У Вас давление в СО будет скакать. Слейте с котла воду и накачайте бак до паспортного значения (0.8). Потом, при необходимости, добавить/слить воду с СО (1-1.1 бар в холодном состоянии).
2. Сервомотор в этот момент вообще не должен работать. Проверьте, когда начинается свист - сбросьте с него колодку, замерьте на кабеле напряжение. Если оно есть - походу плате крантец. Ну разве что сервопривод подклинил не в том положении и котел его пытается вернуть в нормальное положение. Тогда крантец приводу. Снимается он несложно, одной скобой закреплен.
Обязательно проверьте шток 3-х ходового и мотор
Эдуард2015
Получается что мотор пытается запуститься при включении питания на систему, и в последующем он начинает работать при зажигании горелки.Снять с него питание я не могу - как будто влитой провод там, не снимается, силой не буду.
Какую все-же роль играет сервомотор?
Он не влитой. Там язычок-защелка есть.
Функция такова:
Вы включаете кран горячей воды - срабатывает датчик протока, котел видит что ему горячку греть надо. Котел дает напряжение на сервомотор, внутри шестерня поворачивается на 90° - давит на шток трехходового клапана. Тем самым для теплоносителя закрывается выход в систему отопления и открывается вход во вторичный теплообменник, где он и отдает тепло холодной санитарной воде. То есть теплоноситель у вас в это время крутится только в котле.
Кран ГВС закрываете, котел видит, что воду греть больше не надо. Опять поворот привода на четверть оборота. Проток в систему отопления открыт. Далее по необходимости. Если температура теплоносителя упала - котел включается на отопление. Если нет - уходит в стэндбай.
Сервомотор можно снять не откидывая провод и не сливая воду. Под ним одна крепежная скоба. Ее надо вытянуть и приподнять из посадочного места мотор. Наружу его вынете - и провод легче снять, и поймете как там все работает. Заодно проверите как шток в трехходовом ходит (он в посадочном месте торчать будет).
Эдуард2015
Вроде нашел причину. Она в сервоприводе. При включении котла на отопление батарей сервопривод видимо не до конца давит на стержень (или как он называется?) в 3-хклапанике, отсюда и звук. Снимал сервопривод, и надавливал вручную на стержень - звук прекращался.
Не подскажете сколько примерно стоит сервопривод? Модель EcoFour 24
Сервомотор арт. 5694580 цена 58,23 евро.
Закрыто
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2699 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    13925 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    2544 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1988 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2855 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
