О Luna 3 comfort 1.310 fi
Rayaz
Сообщение Rayaz »
Скажите пожалуйста что означает Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
тоесть уже в котле есть возможность на теплый пол контур подрубить? при итом контур на батареи оставить?
чтото недопонимаю.. спасибо
makso
Re: О Luna 3 comfort 1.310 fi
Сообщение makso »
Это означает, что если в вашей системе отопления отсутствуют радиаторы, а есть только теплый пол, то вы переключаетесь в "низкотемпературный" режим работы котла 30-45 градусов, дабы зря не греть теплоноситель до 85 градусов, так как такая температура противопоказана теплым полам.
Если у вас в системе есть и полы и радиаторы, то оставляете температурный режим котла 85 градусов, а температуру пола "сбваете" узлом подмеса.
Гость
Сообщение Гость »
makso писал(а):Это означает, что если в вашей системе отопления отсутствуют радиаторы, а есть только теплый пол, то вы переключаетесь в "низкотемпературный" режим работы котла 30-45 градусов, дабы зря не греть теплоноситель до 85 градусов, так как такая температура противопоказана теплым полам.
спасибо! теперь понял.
YoYo
Сообщение YoYo »
Здравствуйте. Вопрос по этому же котлу. В инструкции написано, что идет непрерывная модуляция пламени. У меня после прогрева теплоносителя, на панели появляется значок горелки без трех дополнительных черточек, что согласно инструкции соответствует мощности <25%. Я так понимаю это и есть модуляция? На данный момент система запущена только на 30 процентов и суммарное потребление мощности не доходит даже до 5 Квт, что явно не идет на пользу данному котлу, получается он работает с низким КПД. Исходя из указанного, полагаю что урезание мощности в настройках не поможет, раз это делается автоматом. Правильно ли я понял логику работы котла? Спасибо.
makso
Сообщение makso »
Все вы поняли правильно - в чем сомнения? Котел автоматически работает в оптимальном для себя режиме, с чего бы это вдруг ему "затошнило"?
YoYo
Сообщение YoYo »
makso писал(а):Все вы поняли правильно - в чем сомнения? Котел автоматически работает в оптимальном для себя режиме, с чего бы это вдруг ему "затошнило"?
Часто тактует, где-то полторы минуты прогрев и две минуты простой. Температура выставлена по теплоносителю. Панель пока не могу вынести.
makso
Сообщение makso »
Ну это очень обширный вопрос. Может оно и правильно что он так "тактует" ввиду особенностей вашей системы, а может и неполадки какие, кто его знает...
По практике можно сказать, что частое тактование - это плохой проток в СО, либо плохой теплосъем. Котел не причем. Смотрим систему отопления.
Котел работает в штатном режиме.
Да! Забыл сказать. Традиционные котлы Baxi работают от 9 КВт, так что ваши 5 - чисто субъективное мнение.
rayaz
Сообщение rayaz »
Вот еще вопрос. Можно ли на турбокотле установленном в цокольном этаже установить дымоход в след варианте(идем от котла)
выхлоп:
1.переходной комплект на раздельные трубы (AFR)
1.а нужен ли тут вертикальный конденсатоотводчик?
2.труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм
3.отвод 90, алюминиевый эмалированный, диам 80 мм
4. Труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм х4шт=4000мм(в какую сторону делать уклон?)
5. Угловой конденсатоотводчик
5.а нужно придумать переходник с 80 мм на 115мм (или120мм)
6. Существующий дымоход из кирпича гильзован нержавейкой диам115мм (или120мм) длина(или если быть точнее высота )11метров
Забор воздуха сделать либо с помещения, либо с улицы?
rayaz писал(а):1.а нужен ли тут вертикальный конденсатоотводчик?
Не нужен.
rayaz писал(а):4. Труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм х4шт=4000мм(в какую сторону делать уклон?)
Уклон в сторону углового конденсатоотводчика.
rayaz писал(а):5.а нужно придумать переходник с 80 мм на 115мм (или120мм)
Зачем? Гоните дальше алюминиевой 80мм трубой... А зазор между каналом и трубой используйте для вентеляции.
rayaz писал(а):Забор воздуха сделать либо с помещения, либо с улицы?
Если в помещение нормальный приток, то делайте из помещения...
Закрыто
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1337 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    4415 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1940 Просмотры
    2518 Просмотры
    1631 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
