О Luna 3 comfort 1.310 fi
Rayaz
Скажите пожалуйста что означает Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
тоесть уже в котле есть возможность на теплый пол контур подрубить? при итом контур на батареи оставить?
чтото недопонимаю.. спасибо
Re: О Luna 3 comfort 1.310 fi
Это означает, что если в вашей системе отопления отсутствуют радиаторы, а есть только теплый пол, то вы переключаетесь в "низкотемпературный" режим работы котла 30-45 градусов, дабы зря не греть теплоноситель до 85 градусов, так как такая температура противопоказана теплым полам.
Если у вас в системе есть и полы и радиаторы, то оставляете температурный режим котла 85 градусов, а температуру пола "сбваете" узлом подмеса.
Гость
спасибо! теперь понял.makso писал(а):Это означает, что если в вашей системе отопления отсутствуют радиаторы, а есть только теплый пол, то вы переключаетесь в "низкотемпературный" режим работы котла 30-45 градусов, дабы зря не греть теплоноситель до 85 градусов, так как такая температура противопоказана теплым полам.
YoYo
Здравствуйте. Вопрос по этому же котлу. В инструкции написано, что идет непрерывная модуляция пламени. У меня после прогрева теплоносителя, на панели появляется значок горелки без трех дополнительных черточек, что согласно инструкции соответствует мощности <25%. Я так понимаю это и есть модуляция? На данный момент система запущена только на 30 процентов и суммарное потребление мощности не доходит даже до 5 Квт, что явно не идет на пользу данному котлу, получается он работает с низким КПД. Исходя из указанного, полагаю что урезание мощности в настройках не поможет, раз это делается автоматом. Правильно ли я понял логику работы котла? Спасибо.
Все вы поняли правильно - в чем сомнения? Котел автоматически работает в оптимальном для себя режиме, с чего бы это вдруг ему "затошнило"?
YoYo
Часто тактует, где-то полторы минуты прогрев и две минуты простой. Температура выставлена по теплоносителю. Панель пока не могу вынести.makso писал(а):Все вы поняли правильно - в чем сомнения? Котел автоматически работает в оптимальном для себя режиме, с чего бы это вдруг ему "затошнило"?
Ну это очень обширный вопрос. Может оно и правильно что он так "тактует" ввиду особенностей вашей системы, а может и неполадки какие, кто его знает...
По практике можно сказать, что частое тактование - это плохой проток в СО, либо плохой теплосъем. Котел не причем. Смотрим систему отопления.
Котел работает в штатном режиме.
Да! Забыл сказать. Традиционные котлы Baxi работают от 9 КВт, так что ваши 5 - чисто субъективное мнение.
rayaz
Вот еще вопрос. Можно ли на турбокотле установленном в цокольном этаже установить дымоход в след варианте(идем от котла)
выхлоп:
1.переходной комплект на раздельные трубы (AFR)
1.а нужен ли тут вертикальный конденсатоотводчик?
2.труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм
3.отвод 90, алюминиевый эмалированный, диам 80 мм
4. Труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм х4шт=4000мм(в какую сторону делать уклон?)
5. Угловой конденсатоотводчик
5.а нужно придумать переходник с 80 мм на 115мм (или120мм)
6. Существующий дымоход из кирпича гильзован нержавейкой диам115мм (или120мм) длина(или если быть точнее высота )11метров
Забор воздуха сделать либо с помещения, либо с улицы?
выхлоп:
Rayaz
Ссылка на изображение https://cloud.mail.ru/public/170ce896c225/IMG_5895.JPG
Не нужен.rayaz писал(а):1.а нужен ли тут вертикальный конденсатоотводчик?
Уклон в сторону углового конденсатоотводчика.rayaz писал(а):4. Труба алюминиевая диаметр 80 мм длина 1000 мм х4шт=4000мм(в какую сторону делать уклон?)
Зачем? Гоните дальше алюминиевой 80мм трубой... А зазор между каналом и трубой используйте для вентеляции.rayaz писал(а):5.а нужно придумать переходник с 80 мм на 115мм (или120мм)
Если в помещение нормальный приток, то делайте из помещения...rayaz писал(а):Забор воздуха сделать либо с помещения, либо с улицы?
- 19 Ответы
- 1335 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 9 Ответы
- 4415 Просмотры
- 6 Ответы
- 1940 Просмотры
- 10 Ответы
- 2518 Просмотры
- 1631 Просмотры
